Shvedov Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Вы расист? Я нормально спросил, т.к. я не знаю где копать. А проявлять ненависть к русскому народу в завуалированной форме, не надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Мне жалко стало рабочего прибора....Зачем учится на таких вещах.... В четвертом посте я предвещал такой поворот событий http://lurkmore.to/П...more.to/Попкорн Изменено 18 марта, 2015 пользователем basf1 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shvedov Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Но ведь я не издеваюсь над ним, я хочу сделать его и работать. Да и к тому же в СССР всё делали с душой и на века, так что убить его будет сложно. У меня ТСШ-170 тянет 300 Вт с копейками, железо греется, но не дымит, как китайское гомно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
chip-chip Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Померял на своем. 65.5 Ом. Проверяйте диоды во вторичке. Или трансформатор подпалился при включении на 115В. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shvedov Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 О, все, у меня тоже нормальное сопротивление 62,2Ом. А вот ещё хочу спросить, как фокусировать точку? Я её не могу нормально сфокусировать, то есть точка на экране по центру и в диаметре она 10-12 мм меньше не получается. Читал во флудилках, якобы от старости эта точка "жирнеет", бороться с эл. лучевой трубкой без полезно, только под замену. Мне чего-то не вериться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Должна быть линия развертки или хотя бы бегущая точка. Переключатель внешнего входа не стоит в положении "Y"? Неплохо было бы пройтись по выходным напряжениям блока питания. Из за низкого питания генератора высокого может быть такая фигня. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shvedov Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Что стоит, что не стоит. Точка жирная, но уже 5-6 мм, пищит это нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Да, пусть пищит. Пусть прогреется сперва. 10 мм слишком жирная. Может она все-таки в центре яркая, а вокруг ореол? Запустите развертку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shvedov Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Без полезно) Я подключал и смотрел синус и прямоугольные волны, в принципе если так то фокус поймать можно, точка становиться где-то 1,5-2 мм, но вытянутая слегка. Думаю сигналы хорошие, по крайней мере я могу нормально видеть, не так чтобы весь экран светился при точке 8 мм. Ещё бы провода найти 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Вытянутая по одной из осей? Это астигматизм, скорее всего. На схеме есть такой подтроечник, прямо так и подписан. Его подкрути Изменено 20 марта, 2015 пользователем Стальной 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shvedov Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Вот сейчас довольно таки темно и я заметил ещё и круг от этой точки, сам он довольно жирный. Точку настроил, спасибо сам бы лет сто думал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Да и яркость не мешало бы покрутить. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shvedov Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Яркость на максимум 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Уменьшить я имел ввиду. Ореола вокруг точки не будет. Да и люминофор дольше прослужит. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 При включенное развертке ореол обычно пропадает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша Гуревич Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Здравствуйте. Если тема актуальна, прошу консультации, приобрёл такой осциллограф, точнее спас его от разбора на драгметалл. При включении появилась точка, коснулся на вход пальцем, пошла полоса вертикально, по горизонтали не разворачивается и не реагирует на переключение. Пока не разбирался со схемой, может кто подскажет где начинать поиск? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grivic Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 (изменено) Здравствуйте уважаемые знатоки. Прошу вашей подсказки в ремонте осциллографа С1-68. Проблема с разверткой. На развертке (Х х1) развертка всего 1/3 экрана, а на развертке (Х х0,2) показывает только первую половину экрана. (См. скриншоты). Все напряжения соответствуют ТУ. Кроме +20 показывает 18.9, -20 - -18.9 (если это критично). Изменено 11 апреля, 2023 пользователем Grivic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
60137 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) Здравствуйте, прикупил с1 68 но с такой проблемой дымился резистор 39 кОм ( который идет на переменный резистор 220кОм который отвечает за яркость).поменял но появилась другая проблема , минут 10 все работает , а потом луч тускнеет и пропадает, но если выключить тумблер то луч появляется на миллисекунду 20231119_141708.heic Изменено 19 ноября, 2023 пользователем 60137 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
60137 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Напряжение на трубке ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
