Фьюзер Лазерного Принтера Как Ламинатор Для Пп
Mahno, конечно можно, но хотелось бы не просто перейти на новый уровень, а вообще отказаться от утюга))
ну вобщем видно будет... там уже опытным путем придется набивать руку как и что делать.
moc3010 чем можно заменить ?... lm358 нашел.. а эти моки даже не знаю где , устройств не было наверно никогда с такой микрухой у меня.
Любым оптосимистором. Если проблема достать оптосимисторы и симистор, то можно заменить правый кусок схемы на реле с коммутируемым током не менее 5А. Только подключать к выходу ОУ реле нужно будет через транзистор.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Если от принтеров кроме фьюзеров остались платы, то можно с них повыдирать.
Можно. Zero voltage crossing - это контроль перехода через ноль. Полезная фича, позволяющая уменьшить пусковой ток лампы и продлить её жизнь.
Лучше ,наверное, последовательно (говорят что при недокале лампы дают больше инфракрасного спектра, но это спорное утверждение)...хотя с терморегулятором можно как угодно...
ладно. буду иметь ввиду.
ещё вопрос: у меня не один терморезистор, а два, расположены симметрично относительно центра по валу.
по схеме я задействую только один.
хотелось бы два, подскажите как модернизировать схемку)
может второй ОУ задействовать в lm358 ?
R1 и R2 запаял пока 1кОм. судя по схеме, температура должно будет поддерживаться автоматически из-за связи с темподатчиком ? т.е. поставил 100градусов, дальше греться не должно будет ?. сорри за тупой вопрос, просто не уверен :)
схему запустил, регулятор работает :) накал лампы регулируется, долго не держал, пока мотор ещё не закрепил.
Нет, все немного сложнее. Сначала нужно определить диапазон выходных сопротивлений термодатчика и составить табличку температура\сопротивление. Исходя из этих данных нужно будет рассчитать входные делители.
на следующей неделе сделаю :) термопару принесу из дома, замеры буду проводить.
вобщем оно всё греется и крутится.
но.
температура пока толком не понятно как регулируется.
и у движка с редуктором фиксированные обороты, т.е. он либо быстро крутится , либо вообще не крутится.
осталось отладить всё это устройство :)
Гистерезис не помешало бы ввести...
Что мешает сделать регулятор скорости? ШИМ ,обычный (напряжение) или токовый
недостаток знаний мешает)))
схему шим для регулятора скорости движка постоянного тока нашел. соберу отпишусь :)
и конструкция всё сложнее становится... -.-
как это сделать ?
Изменено пользователем goodbye
Гистерезис там и так присутствует, в виде ПОС.
Сейчас главное сделать замеры, чтобы можно было температуру регулировать нормально.
Некорректно написал, имел ввиду регулировку гистерезиса...
собрал регулятор оборотов двигателя по следующей схеме:
регулируется но как то не уверенно, движок иногда останавливается и всё).. потом вдруг заработает... ну это терпимо)
чуть попозже займусь измерением температуры %) это немного стремно, т.к. там и напруга большая.. и руки у меня длинные :D а собрано (пока) всё навесным монтажом.
Регулятор можно и по проще сделать:post-72063-0-98458700-1427103708.jpg
только тут ещё -12в нужно откуда то взять.
или там земля так обозначена ? как то не корректно нарисовано.
Земля нарисована рядом с -12 вольт.Ну так нарисовали,просто у многих (Вас не имеем св виду) много вопросов возникает про землю и минус.
IIIytNIK, каким образом мне и что замерять ?... взялся а что нужно не понимаю.
нужно измерить сопротивление термодатчика при температуре какой-то одной и составить таблицу соответствия температуры и сопротивления ?
я ещё не могу установить температуру никакую у меня греется постоянно.
вот что намерил:
когда вал 20 градусов, то сопротивление примерно 80кОм.
когда вал 200 градусов, то сопротивление термодатчиков 0.1 кОм стремится к нулю вобщем.
Датчик подключен один или два?
Если один, то нужно замерить его сопротивление в нормальном состоянии (25 градусов), чтобы определить тип датчика. Потом нужно найти на него даташит, в котором будет указана таблица зависимости сопротивления от температуры. Если подключено два, то нужно один отключить.
Если термистор нестандартный и даташит на него не найти, то все немного сложнее. Тогда рядом с термистором нужно подключить контрольный термометр (например термопару от мультиметра) и самому составить таблицу.
Можно сделать проще - выкинуть родные термисторы, и на их место поставить какие-нибудь стандартные, например NTC EPSOC 10k.
так... ну давай тогда будем надеяться на первый вариант, когда даташит можно будет найти.
подключен один термистор. при 25 градусах сопротивление порядка 80кОм.
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
