Фьюзер Лазерного Принтера Как Ламинатор Для Пп
это термопредохранители, действуют на разрыв, если они не прозваниваются, их можно резко и аккуратно сильно стукнуть и будут снова работать. у них есть зазор. Может это http://www.owen.ru/c...rm_138/opisanie
вот так выглядит это дело.
лампы кстати 230v 615w ппц потребление будет %))
и они как бы не последовательно включены.
т.е. ну там провода идут от обоих ламп отдельно. т.е. можно и так и так включить.
Изменено пользователем goodbye
ТРМ это измерители-регуляторы для промышленной автоматики типа таких:
Я с работы забрал себе несколько списанных (неисправных), восстановил и теперь пользуюсь. Очень полезная вещь, поддерживает множество датчиков, есть ПИД-регулятор, на выходе либо ток 4-20мА, либо реле. Я их использовал, например, для регулировки нагрева самодельной платформы от 3д-принтера.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
на каждую лампу едет по одному термостату, а и вся эта цепь включена последовательно. надо смотреть схему. но придеться гадать. Комутацию можно сделать и внешнюю, это будет удобнее. темболее есть разъемы.
Судя по количеству сообщений,платку проще и дешевле заказать на стороне...
к сожалению схемы нет.
вобщем больше ничо нет в этой печке. никаких термодатчиков...
Hambaker, какую платку ?
платку я и сам могу сделать. а вот схему и принцип работы понять не мешало бы :)
да и платок то нету чтобы посмотреть и разобраться.
со стороны "гребенки" есть по бокам коричневые детальки, вот они и есть термисторы, они плотно прилегают к валу. попробую прикинуть принцип
нагрев валов должен быть равномерным
регулировка валов - под определенный текстолит ставиться на стадии сборки.
При включении печки начинает работать двигатель и крутить всю механику. Далее при помощи кнопок задаем определенную температуру и ждем прогрева валов. После прогрева до 180*С происходит извещение о готовности и прогреве валов, далее втыкиваем плату в лоток и плата уходит в аппарат... ну вот как то так.
Принцип работы чего вы хотите узнать?
Термостат на компараторе можно сделать, если нет желания возиться с мк.
Изменено пользователем IIIytNIK
TIMIK74 оно ?
IIIytNIK, вот кстати этот универсальны терморегулятор как будет регулировать ? т.е. подключать лампы нужно через него ? и он будет током регулировать ?
да, это термисторы. Ну плату можно подогреть над валами, сделав полку, при прогреве прибора.
Mahno ну как правило не один раз же прогоняют через такие печки ?!.. раз 5-10 и наверняка хорошо прилипнет.
тоже вариант :)
Если с реле, то просто - настраиваем нужную температуру, настраиваем гистерезис. Включаем - реле замыкается, начинается нагрев. Достигли нужной температуры - реле отключилось, нагрев прекратился. Как только датчик остынет до температуры ниже чем задано гистерезисом нагрев снова включается.
С токовой петлей сложнее, нужно будет городить схему управления нагревателем от входного сигнала 4-20мА, настраивать ПИД-регулятор. Но зато на выходе будет четко заданная температура.
Так как у вас допуски по температуре не критичные (плюс-минус 5 градусов там роли не сыграют), то можно обойтись без всяких покупных регуляторов, и сделать примитивную схемку на компараторе.
т.е. можно обойтись без
две лампы в вале нужно для равномерного прогрева по всей длине, включены они последовательно. ДА, лампы регулируются через семистор от сети. Все равно нужно делать терморегулятор также в нем применить термостат и термистор сразу из печки. Термодатчик у них примерно +-350Ком в холодном состоянии.
ещё раз прочитал и дошло)).. спасибо.
а схемку не нарисуете простенькую ?
я буду долго соображать что там куда %)
Как нибудь так. Номиналы резисторов все нужно пересчитать. ОУ - lm358, оптопара что-нибудь типа moc3010, симистор подобрать по нагрузке.
IIIytNIK а стрелочки вверху после термодатчика Р2 и переменного резистора R6 это к питанию ? скорее всего +5в
это значит нужно ещё будет трансформатор, выпрямитель и т.п. для получения 5в.
А вот и не надо 5-10 раз прогонять (хотя никто не запрещает).
Чем больше раз прогнать, тем больше шансов что дороги расплывутся или смажутся...
Привод то Вы чем то питать будете, вот от туда и возьмите питание...
Да, можно до 30В. ОУ тоже питать надо, на схеме просто не показано.
всё понял вобщем.
ушел собирать. принцип работы схемы тоже понял.
мотор такой у меня : model: 35ZYL002, 9v 45mA 110RPM
ну вобщем вопросов у меня больше нет :) дальше уже дело техники.
спасибо. помогли разобраться :)
