Схема Подключения Двухпроводного Уз Датчика
Всем привет. Суть вопроса такова: имеем двухпроводной УЗ датчик, который идет со всеми китайскими парктрониками, есть желание использовать такие датчики в другом устройстве, но появились проблемы с подключением, в китайских интернетах нашел некую спецификацию со схемой включения, но меня там смущает трансформатор ( а конкретнее ITF, что это?). И на каком напряжении работают датчики в режиме излучателя?
Напряжение 12В (вы не поверите). ITF это 2 катушки, намотанные соосно на одном каркасе, в который ввинчивается ферритовый стержень, меняя, тем самым, индуктивность всей этой музыки (подобное часто можно встретить в телеках и радиоприемниках). Только чтобы это работало, на базу нужно подать сигнал 40кГц
А для чего именно нужны в данном случае эти катушки? Эти индуктивности взял со старой платы парктроника, но при подключении одной из обмоок 12 В, какой то уж большой ток потребления получается (0.4 А)
Изменено пользователем imyp
Для резонанса. Это, своего рода, колебательный контур и согласующий трансформатор.
Изменено пользователем Soundoverlord
Удалось завести датчик, но как и ожидалось проблемы с приемом сигнала а именно с усилением, на выходе усилителя постоянные 4 В, не зависимо есть датчик или нет, нарисовал общую схему с усилителем, в чем ошибка подключения и расчета параметров?
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
