Kaiser Nbc-200 Отсутствие Напряжения, Перегруз
  • 3 месяца спустя...
драствуйте после замены всех ключей инвертор работает,но ток не регулируется держит 40 Ампер на балласте,на кручение резистора тока,нет реакции где копать уже не знаю за рание спасибо.схема та что давал олег на 1 странице
Посмотрите схему обратной связи с выхода. Там кажется шунт стоит и на ТЛ заводится
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всем добрый вечер .
Посоветуйте с чего начать ?.
У меня Сварочный инвертор Kaiser NBC-250, пользовался им немного , примерно часа 3 работал за два года , новый . хранился в гараже .
По случаю понадобилась сварки взял инвертор , подключил в сеть . инвертор включился светодиод сеть загорелся вентилятор загудел а контакта на электроде нет . померял напряжение на клеммах тоже нет .
Вскрыл видимых повреждений не нашел все целое невредимое , в чем может быть причина не пойму . и с чего начать не знаю . схемы нет .промерял транзисторы . ключи . все целое .
правда на плате в местах пайки китайцами был небольшой налет окислов . я его промыл просушил , но плата осталась со своим неизменным диагнозом  .
Подскажите с чего начать  поиск и как найти такую скрытную неисправность .
Заранее всем спасибо
Изменено пользователем александр 24
пытаюсь вставить фото и не получается
3 часа назад, александр 24 сказал:
Варианта ДВА:
1. Книга Семенова - Силовая электроника + чтение форумов и т.п. по СВА - долго, без гарантии последующего ремонта лет через пять - не ранее.
2. обращение к специалисту - в твоем случае - быстро, гарантированно, экономно - не напалишь ведро ключей ... но не на шару ...
Выбирать тебе - мануал по ремонту СВА с вождением Клиента за руку НИ НА ОДНОМ форуме - не пишут!
прибор новый . плата целая. никаких механических и электрических видимых повреждений. меня интересует что может случится просто от того что он полежал год ?
 такое случается . или это нонсос ??? мистика ??? или что еще ?
Есть ещё такой вариант - насколько стабильно напряжение сети и насколько хорошая проводка там, где хотел варить? Может всё и исправно, просто защита отключает, у меня так было однажды
Все законы-имитация реальности
13 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
частный дом . сеть нормальная . напряжение не проверял но жалоб не было . да по видимому какая то защита и сработала . только вот с чего начать . с изучения работы устройства
в принцыпе я такого не встречал что бы нормальный новый исправный прибор ни с того ни с чего перестал работать . я думаю что причина не пропай или окисл между элементом и дорожкой . визуально пока не нашел . буду пробовать приборами , нужна схема и описание работы узлов . не подскажите где найти
1 час назад, александр 24 сказал:
не вопрос - учебник Конструирование РЭА, раздел - Надежность РЭА - и вперед читать про интенсивность отказов и вероятность безотказной работы.
это нонсос ???
это писЕц в такой трактовке! Букварь купи!
По фото платы - китайский мини-мост - гавно редкое.
с чего начать
с поиска хорошего мастера, быть готовым заплатить порядка 15-20 у.е. только за работу  и получить назад эту гадость изначальнорожденную таковой.
потому, что "думаешь" не тем местом явно или просто НЕТ ЗНАНИЙ!
пробовать приборами
без опыта в силовой электронике - равнозначно, что языком полизать плату! :lol:
первое - в Гугле, второе - в даташитах на примененные ИМС ... и поверь, тут весьма сложный алгоритм работы ШИМ-ки ... я давал как-то СПЕЦИАЛИСТАМ тут "карту" ремонта ... но тебе она - как рыбе зонтик, судя по формату вопроса.
13 минуты назад, серий сказал:
в гугле
нужно воспользоваться с умом - в одних корпусах - потроха совершенно разные ... :)
Изменено пользователем KRAB
Так-то оно так.Но эсли товарищ желает самостоятельно поупражняться ,то это его дело.Если есть осцил то хоть пробежаться по плате,проверить дежурку.
Изменено пользователем серий
Добрый вечер. Снова в эту тему.  Только заметил что сварочник не регулирует ток. по схеме на выходе U3A (1 конт) постоянных 12 В, при кручении ручки никакой реакции,  выход с U2A(1 конт) есть регулировка, на U3A(2 конт) напряжение около 0.6В, правильно ли я понимаю что сдохла ТЛка? и можно ли заменить 084i на 084с?
Изменено пользователем dimasoft
он не то что на балласте, он при дуге не регулирует, ручку  кручу а ток тот же, на балласте тоже не меняется, из сети при подключении к балласту около 15А. при "залипании" электрода ток сбрасывает
 На резисторе есть регулировка,  на R27 с одной стороны напряжение меняется, а с другой 0.66В(ограниченные диодами), на выходе с U3A 12.5В, активные за счет стабилитрона обратной связи. Дальше смотреть не вижу смысла, я прав что сдох ОУ?  Как я понял на входе этого усилителя сходятся сигналы с токового шунта и с регулировки, и за счет этих сигналов идет корреция ШИМ. у меня есть  084с, могу ли я его воткнуть вместо 084i?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
