Kaiser Nbc-200 Отсутствие Напряжения, Перегруз
В 12.06.2018 в 22:04, dimasoft сказал:
Всем привет. Принес сосед аппарат кто то его ремонтировал два года, сделать не смогли. Соседу не откажешь так что взялся вообщем вскрыл. Делаю все замеры при отсоединенной силовой чтоб не было бахов так как старый мастер тупо впаял новые GW45HF60.  Вместо неё подключил трансформатор с диодным мостом и емкостью. Когда восстанавливал дежурку увидел что технологический разъём чем то замкнули он весь оплавился, понял что проблем будет много. Восстановил дежурку, на дежурке частоту проверил на затворе, подогнал конденсатором до 60 Кгц на затворе 10n90 аппарат ожил. Проверил питание на плюсовом чуть занижено 14,75 вольт по отношению к общему на отрицательном 14,96 вольт. Светодиоды горят оба белый ярко желтый в пол накала. Начал проверять дальше, на uс3846 на 8 ножку пила приходит, на 2 есть 5 вольт, на 15 и 13 14.7 вольта есть, а на 11 и 14 меандра нет, на 16 ноге 0.8 мв. По даташиту сильно не силен но понял что должен быть абсолютный ноль. Народ подскажите куда копать дальше. По мимо этого проверил цепочку по питанию идущую на AO4606 выявил сгоревший резистор на 1ом проверил 4606 не живые я их сдул чтоб не мешали. Сразу вопрос могу их заменить на АО4618 по даташиту вроде бы аналогично только чуть мощней подскажите? Ну на этом всё не закончилось выпаял GW45HF60 проверил целые начал поверять драйвера они не звоннитца   между затвором и эмиттером поэтому думаю они и не успели их спалить. Прошу помочь знающих в ремонте.
Если  светит желтая "лямпочка" - аппарат в защите, судя по остальным показателям  ШИМ должен стартануть. Если фотки аппарата реальные - рыть в первую очередь в термодатчик, можно попробовать его отключить.
Вечер добрый.
Требуется помощь, ковыряю сейчас(сосед попросил починить) "Кентавр СВ-200Н"(плата такая как и у "Дніпро-М САБ-205"), в сети на эту плату ничего нет:unsure:
Из неисправностей:
Вылетел "нижний" силовой транзистор и частично его драйвер, собственно по драйверу и вопрос, визуально стоят диоды 1N4148 и стабилитроны .BZV55-C17(намерил 17,2 вольта), срисовал схему драйвера погоревшего плеча(сгорели ZD1, ZD2, D1, Q2):5b61eb2bf3205_.png.5053fad28d7cc87bad581140616be1de.png
Вот вото этого участка платы(что погорело(стабилитроны и диод), зачеркнуто):
С этим более-менее понятно, но хотелось бы услышать мнение специалиста(ов).
По плате управления:
С ШИМа не идёт сигнал, , на шим(3845) не поступает питание, этим управляет LM224, а вокруг неё обвязка, чёрт ногу сломает, здесь вообще ничего не понятно.
Датчик перегрева(приклеен к радиатору) в КЗ, так и должно быть? У самого САБ-205, датчик тоже в КЗ, но моя сварка рабочая.
Участок платы с "дежуркой" и местом впайки платы управления:
"Дежурка" жива, 7815Т живой, явно поджареных деталей не вижу.
И ещё вопрос, вместо К30N603 запаял W45HF60, пойдёт?.
Изменено пользователем Владимир Печуга
update
57 минут назад, Владимир Печуга сказал:
открывай схемы СВА и сравнивай драйверы ...
58 минут назад, Владимир Печуга сказал:
ни один умный так не делает, пока не посмотрит что с драйверов на Затвор - Эмиттер ИЖБТ идет!
28 минут назад, KRAB сказал:
Так и сделал, взял схему драйвера ММА-200 и сравнив со своей, скорректировал, у схемы САБ-205 нет резистора в цепи затвора, и судя по запаянным деталям, диоды слабенькие, вместо супрессоров стабилитроны.
32 минуты назад, KRAB сказал:
Сравнивал транзисторы по даташиту, идентичны. Смущает только отсутствие резистора в цепи затвора, но как-то же оно работало.
Меня интересует, такую сварку(с такой схемой управления, 3845+LM224) кто-нибудь чинил? Нужна схема.
P.S. Раньше ремонтировал тоьлко ММА-200(250), а с САБ-205(СВ-200Н) дело не имел, схемотехника отличается.
2 @KRAB, что по поводу датчика перегрева, он в нормальном состоянии замкнут? (У САБ-205 и СВ-200Н, датчики, не существенно, отличаются).
40 минут назад, Владимир Печуга сказал:
стандартный ТЭЛВИН :) - ниже два - симбиоз тебе поможет
достаточно ФЕНОМ дунуть и тестером глянуть
Tecnica-114.pdf
Tecnica_141-161.pdf
44 минуты назад, Владимир Печуга сказал:
запаивать их нахрена было не увидев сигналов с управы?!?
1 час назад, Владимир Печуга сказал:
ТМеня интересует, такую сварку(с такой схемой управления, 3845+LM224) кто-нибудь чинил? Нужна схема.
Смотри серию САИ, типа такого
САИ-160ПН.pdf
54 минуты назад, KRAB сказал:
стандартный ТЭЛВИН
и рядом не стояли, обычная ресанта
САИ-190ПН.pdf
Изменено пользователем oleg1ma
1 час назад, KRAB сказал:
Поспешил, но ничего критичного, схему запитывал от отдельного низковольтового ИП, когда не заработало, выпаял их и начал ковырять глубже.
ФЕНОМ дунуть
Протупил:D
стандартный ТЭЛВИН
Где-то в чём-то, похоже из второй ссылки.
29 минут назад, oleg1ma сказал:
САИ-160ПН.pdf
Оно самое, большое Спасибо!
@KRAB, @oleg1ma, спасибо за помощь.
Всем привет
Попался сварочник
Дохлый БП +15 -15
И 3 силовых ключа
БП восстановить получилось , снял силовые с платы , поставил на 60 вольт вместо них и запустил от 24 вольт всю сварку
На выходе 8 вольт галогенка 100 ват горит ,ключи без радиаторов холодные
Фото сигналов на затворах на фото .
Стоит дальше копать или ставить ключи и в розетку
А неисправность обнаруженная Вам не очем не говорит ?
Я сварки не ремонтировал ,опыта нет
Или у етого моста такая судьба ?
И ключи такие же ставить ? Или что лучше можно
Ещё не брал замену
Изменено пользователем Максим Балахонов
Не знаю правильно замерил
1 фото затворы диагональ
2 фото затворы напротив друг друга
Или мерять двумя каналами ?
Судя по всему - не с того начал - пока дед-тайм не увидишь на осцилках - разговора не будет.
Эти СВА даже тут: https://www.youtube.com/channel/UCyvCZ6frAF4VU2la1Kt7GDQ/videos
затерты до дыр по всем вопросам ... и про ИИП и про платы драйверов новую и старую, и про ключи ...
Переписывать нет и книги - нет смысла ...
1 час назад, Максим Балахонов сказал:
Ваш пробник не дает увидеть, меньше время поставте, должно быть что-то похожее на это...
Пробник осцила на первичке транса ,
Без нагрузки дед тайм нет а повесил лампу и такая картина
Затворы
Здравствуйте, подскажите по возможности.
Есть Kaizer nbc250, в котором сгорел транзистор дежурки, стабилитрон 20в, по косвенным признакам и uc3843.
Кроме того потрескались диоды D8, D9, D10.
Какова вероятная причина выхода из строя диодов?
Схема_NBC-250.pdf
Изменено пользователем nogain
Качество китайских стекляшек таково, что пережить зимовку в гараже не все могут. Хорошо если потрескается и дефектацию легко проводить. А если КЗ или обрыв вызвонить можно. Так они ещё и нормально звонящиеся шалят. Порой приходится тупо все стекляшки менять, особенно стабилитроны. Выйдет быстрее, нежели найти больной зуб. Впрочем это касается полуавтоматов, где стекляшек в логике и ограничителях как грязи...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
48 минут назад, Serg247 сказал:
А не могли они погореть из-за неисправности ОУ tl084, ведь потрескались они, видимо, от слишком большого тока
А чего ей неисправной быть? Хотя конечно горят бывает. Дежурка тоже от зимовавших стекляшек навернуться может. Вопщем куда смотреть рассказал, дальше дело техники.
  • 5 недель спустя...
нашел причину
В 10.08.2018 в 20:30, Максим Балахонов сказал:
Ещё не брал замену
взял 60н60 поставил навесом ,подал 24 вольта
с одного сразу дым
поменял местами
ключ в норме а место нет
смотрю осликом а там почти тишина на зватворе
оказалось непропай в драйвере
вернее куда он ставиться на большу плату
И снова я :)
Прошел месяц, сварка работает без нареканий.
Может кому пригодится - вместо К30N603W45HF60 работают без проблем(без доработки драйвера).
К тому же теперь есть некий запас прочности, и почему-то W45 дешевле чем K30(по крайней мере, там где я искал).
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
