Транзистор с низким напряжением насыщения VСЕsat
Что то весь мозг сломал, и глаза проглядел... Нужно найти Импортный аналог транзистора KT530 с низким напряжением насыщения VCEsat не более 0.3В
Структура нужна n-p-n, ток через транзистор будет не более 300мА, Напряжение Коллектор-Эмиттер не более 5В, h21э больше 80
Желательно что то недорогое и распространенное... Импортное... Ибо с отечественными деталями полный напряг.
Спасибо всем кто откликнутся... :thank_you2:
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Это биполярный транзистор... Думаю туда полевик не поставить... В прочем нашел практически то что мне нужно 2N5551 - ток коллектора 600мА, VCEsat не более 0.2В, h21э от 80 до 250.
Спасибо Сергей, Ваш вариант лучше чем найден мною... Если найду в радиомагазине, то будет отлично...
Может и проще... но обычно в поисковых запросах на транзистор нельзя задать VCEsat, а мне важен именно этот параметр.
Изменено пользователем Vovanchik
.. обычно в поисковых запросах на транзистор нельзя задать VCEsat..
Правда...? А давай попробуем..? :)
https://www.google.com/search?q=low+sat+npn&ie=utf-8&oe=utf-8#q=low+sat+npn&start=10
https://www.google.com/search?q=strobe+flash++npn+transistor&ie=utf-8&oe=utf-8
Уважаемый(ая) Шиклай (извините, живу в Казахстане, вроде азиатов привык различать, но по Вашей аватарке не могу определить Мальчик Вы или Девочка)... Вы что считаете я такие запросы в Гугле не делал? Делал... Выписал все нужные транзисторы в столбик,объехал все магазины Алматы... ни нашел ни одного варианта... Только у китайцев заказывать... Так что не судьба...
А собственно, куда поставить? Может и правда проще полевик...
Да схемка простая... может и можно... я к сожалению не бельмесын... Вот схема...
У транзистора VT2 обязательно должно быть низкое напряжение насыщения...
Логично... Но хотелось бы использовать БП от Нокии (6В на выходе)... несколько штук валяются зря... Хотя конечно можно попробовать поднять напряжение на выходе ИИП, изменив резистор в делителе TL431...
Пока купил 4 шт 2N5551 попробую их... если не получится, тогда буду думать про полевики и повышенное напряжение питания...
Напряжение можно и не поднимать, но тогда надо будет использовать полевик с низким напряжением включения, хотя, можно подобрать экземпляр и из обычных ... :)
Обычно на материнке Low Level полевики... может и получится... Буду иметь ввиду...
Прямо впендюривать N-channel Low Level полевик вместо биполярника? Ничего на схеме менять не надо? Гляньте опытным взглядом...
Так как схема работает в режиме переключения на низкой частоте, то можно просто поменять один транзистор на другой. Главное, чтобы на затворе напряжение было не ниже напряжения открывания ... :)
Ясно... Это мерить нужно... Я пока не знаю какое там напряжение будет... Соберу видно будет... Значит Исток на землю, Сток на R4 и Затвор вместо Базы?
Там VT1 можно вообще убрать. Полевик управляется напряжением, ток через затвор не зависит от тока нагрузки. Управление там прямое, "+" на выходе компаратора открывает оба транзистора. R2 оставить только. Там пойдет наверно даже 2N7000, у него напряжение отпирания 2-3 вольта.
Как заменить... полевой транзистор с N-каналом затвор(G) вместо базы, Исток(S) вместо эмиттера, Сток(D) вместо коллектора.
Затвор через резистор R2 подать на выход компаратора.
2N7000 туда кажется идеально подойдет, сопротивление открытого канала у него 1Ом, напряжения насыщения как у биполярных у него нет при 1В на батарейке заработает как надо. Если не нравится, можно подключить 2-3-4 таких транзисторов параллельно соответственно уменьшив сопротивление открытого канала.
А смысл? Аккумулятор, 1.5В макс... 8Ом резистор и даже 1Ом сопротивление канала полевика роли играть не будут. Два параллельно включить для надежности и проблем не будет.
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
