Гость Александр
Гость Александр
Подскажите, пожалуйста, как сделать радиопередатчик, который бы передавал данные с терморезистора на расстояние 2 км .Проще говоря, нужен радиопередатчик значений температуры. Желательно небольших размеров и лёгкий , также нужна схема приемного устройства, оно может быть каких-угодно размеров . За ранее спасибо
