Помогите Разобраться С Микросхемой Вт2313.
Здравствуйте. Помогите разобраться со схемой включения микросхемы ВТ2313. Даташин на нее нарыть не удалось но на форумах пишут что это полный аналог TDA 7313. Прочитал даташит на TDA схема включения такая TDA7313.jpg
Интересует конкретно шина 28,27,26 ножки микросхемы. Что туда подключается и по каким принципам управляется микросхема ? желательно без использования микроконтроллеров. до них я еще не дошел ! микросхему взял из китайской магнитолы.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
Придется дойти. С шиной I2C без МК не обойтись.
Ты латиницу и кириллицу не различаешь, а машинка различает.
...а машинка различает.
Ваш ответ что-то не совсем понял. Или он чисто для массовки ?
Придется дойти.
Спасибо за ответ. Ваш ответ как всегда полезен и по делу. Уже почитал и понял это.
Чисто.
http://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186623&text=%D0%92%D0%A22313&redircnt=1427204323.1
http://yandex.ru/yandsearch?text=BT2313&clid=2186623&lr=193
Забивать в поиск следует то, что написано, а не то, что захотелось.
,,,а не то, что захотелось.
Товарищ В поиск забивалось то что на маркировке и в латинской раскладке. И вывел меня гул а не КаРяВыЙ яндекс на аналог. Вот с аналогом и работаем. Суть вопроса заключалась не в поиске даташитов а в помощи с подключением шины. Суть вопроса полностью раскрыта. И в даташите без посторонней помощи я бы не разобрался!!! наверняка и вы не с паяльником родились. Посему тема закрыта и даже это сообщение комментировать не требуется. Спасибо за ваши ответы и потраченное на меня время.
Все-таки PT2313...
Маркировка действительно ВТ сейчас специально еще раз убедился. Но выпаяна с КИТАЙСКОЙ магнитолы. так что может вы и правы.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
