Помогите Доделать Схему Дхо
Есть рабочая схема дхо на ne555. Но хотелось добавить сюда плавное включение при управлении по минусу. Т.к. не особо силён в электронике прошу помощи. Схемку прилагаю.
дхо.rar
Попробуем так что-ли...
спасибо что откликнулись, но надо что-бы плавно разгорались только при замыкании s2, при замыкании s1 загораться и тухнуть должны мгновенно. B) Изменено пользователем shapkin
Есть возможность заменить переключатели на 2-полюсные? Могу придумать свое, но там будет уже другая песня
Изменено пользователем Soundoverlord
У Р- канальных мосфетов сопротивление открытого транзистора в 2 - 3 раза больше чем у N - канальных аналогов, посему параллелят несколько. Можно поставить один N - канальный, но тогда придется мудрить с бустерной емкостью или с ds-ds преобразователями.
Извините, но вот это уже "колхоз" получается.
Как в мультфильме - "Плюнем, разотрем и скотчем приматаем" :crazy:
Изменено пользователем hasl
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
