Преобразователь Dc-Ac
Гость Alex08123
Люди добрые помогите,понадобилась мне схема или что то подобное,преобразующее напряжение,то есть имеется 12В (также и 24 постоянное- как с него получить 12 В переменное,полазив в инете не могу найти,решил обратиться к профессионалам помогите ПОЖАЛУЙСТА!?
самое простое : 2 двигателя , 1 работает от постоянки и крутит 2 , который вырабатывает переменку :crazy:
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
1 (тот который будет крутить 2) - 12 (24) вольт , около 3000 об.мин (чем больше , тем лучше) , мощность ватт 120 . 2 (который будет выдавать переменку) - 24-30 вольт (тут лучше с запасом брать , лишнее можно будет убрать понижением оборотов 1 движка) , мощность - какая нужна потребителю (тоже с запасом ) , обороты 500-1000 .
Примерно так , двигатели коллекторные . 2 обязательно постоянник ! Т.е. с магнитами , а не обмотками на статоре .
Изменено пользователем Cерега59
Можно , но тогда тебе придется подавать напряжение и на нее .
Все можно , в гугле смотри схемы или купи готовый .
Почему не поверю ? Сам искал как то давненько .
"Переменное" широкое понятие, форма какая?
тл494 два мофета, трансформатор, и немного навесного, размеры зависят от требуемой мощности,
прося схему надо описать что от этой схемы хотят, напряжение, ток, частота и т.д.
также можно без трансформатора использовать автомобильный усилитель TDAшка почти любая, на вход подать необходимый сигнал синус или прямоугольник и т.п., только мошность и сопротивление нагрузки ограничено характеристиками выбранной микросхемы
Изменено пользователем Mishany
Напиши ТУТ в разделе Работа ... стоимость тебя "приятно" порадует ... за одноразовое "Хочу" будешь платить как за "серию" изделий :)
Изменено пользователем KRAB
