Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией:
Собрал усилитель на tda 7262 мостовое включение (схема во вложении) для небольшого саба (куб Шорохова на 25ГДН 3-4). Подключаю его через разные фильтры НЧ (схемы во вложении) и при небольшом увеличении громкости начинает возбуждаться вначале на самых низких. Когда громкость увеличивается частота на которой он начинает возбуждаться конечно же поднимается. Звук такой как "скрип" какой то - очень противный (((
Может кто подскажет как быть и что делать?
Локализуй проблему, может фильтр виноват.
Во-первых фильтры подключаю два абсолютно разных - результат один и тот же :(
Во-вторых при подключении сигнала парямую (без фильтра) понятное дело, что нет таких низов, при которых он начинает возбуждаться
Дело в том, что частота воспроизводимого сигнала в номинальном диапазоне не должна коррелировать с т.н. возбуждением. Я очень сомневаюсь, что это вообще возбуждение, т.к. без осциллографа однозначно сказать нельзя. Что за источник питания применен, какой мощности, с каким номинальным током и какой емкостью фильтр?
на tda 7262 мостовое включение (куб Шорохова на 25ГДН 3-4).
Измерь сопротивление головки и почитай в ДШ 7262, можно ли такую включать в мост, ну и про питание надо писать, сколько в режиме молчания и сколько со звуком.
А скажи, усилитель на микросхеме TDA7262 и фильтр питаются от одного источника? Если от одного, то по питанию проходит скачёк на ФНЧ. Попробуй временно запитать фильтр от другого источника - аккумулятора и т.п. А вообще то было бы полезно запитать фильтр через КРЕНку.
Давай, говори от какого источника запитал схему и будем тогда разбираться. Так не понять. :unknw:
Изменено пользователем Shida
Питание - тр-тор RT-4000B (от безперебойника) + мост + элетролиты 20 000мФ= 18 Вольт
Запитывал фильтр и усилитель от одного источника, от разных источников- результат один и тот же. Фильтр запитан через кренку (12В)
Прблема не в фильтре 100% - подключаю любой из этих двух фильтров к tda7377 - играет отлично, только качает конечно же слабовато (на этой микрухе у меня фронт подключен)
P.s.: прошу прощения, но как только выяснил, проблема в самом усилителе - подключаю напрямую от плеера, на плеере ставлю эквалайзен на "бас" и при увиличении громкости тот же самый эфект - возбуждается (((
Не может ли это быть связано с высокой чуствительностью самого усилителя? Может это у него "микрофонный эфект"?
Фото монтажа выложу немного позже.
Изменено пользователем Pharaon-77
Ну и я напишу, что в этом плохого, бумаги жалко? :unknw:.
Попробуй подключить другой динамик, не низкочастотный, обычный не менее 8 Ом, фильтр пока не цепляй, добавь на эквалайзере басы. Если то же самое, то проблема в TDA.
Ещё вариант: - Раз нет осциллографа, тогда уж возьми вместо динамика резистор сопротивлением 8 Ом, собери вот такую схемку и прослушай усилитель в наушниках, тогда всё сразу станет ясно.
Спасибо. Вечерком попробую!
p.s.: к сожалению динамика ни одного на 8Ом нет! Вечером попробую последовательно два широкополосных по 4Ом подключить
фото монтажа
post-189620-0-51818000-1427373459_thumb.jpgpost-189620-0-78322500-1427373459_thumb.jpgpost-189620-0-98111900-1427373459_thumb.jpg
Вопрос решился - подключил последовательно два динамика по 4Ом - искажения пропали до тех пор пока аж динамики не начали перегружаться ((((
Возможно ли как то подключить один на 4Ом ?
Если нет, то может кто подскажет схемку на 40-50Вт желательно однополярное питание 18В (или 2х9В). Так же желательно не сильно дорогую
Интересное у вас понятие о мощности. Она зависит от питания, а питание у вас ограничено. Поэтому либо преобразователь, либо Д-класс мостом, либо G-класс на 1562. Либо понизить нагрузку до пары ом и обеспечить необходимый ток для микросхемы повторителем. Но вам же надо попроще и подешевле. Так не бывает.
...Возможно ли как то подключить один на 4Ом ?...Интересное у вас понятие о "не дорого"
Возможно, и не очень дорого.
Включите последовательно с динамиком резистор сопротивлением 4 Ом и с соответствующей мощностью рассеивания...
Я думаю это не выход, ведь динамик- это активная нагрузка, а резистор- пассивная
Питание по току я думаю у меня нормально потянет
Динамик-это реактивная нагрузка, а резистор-активная. Но счас не об этом. А ток я не имел ввиду питание, а возможность усилителя работать на низкоомную нагрузку. Выдергивая смысл фразы из контекста, теряем суть изложенной в ней мысли. :unsure: В ощем, если подытожить, то просто и дешево не выйдет.
Изменено пользователем finn32
Хорошо бы как то по среднему :)
Потеряет в громкости...
Как думаете, на сколько процентов потери?
А о "громкости" разговора и не было! Главное требование - "дешево и сердито"! :D
