Реле Для Пускового Конденсатора
Всем привет, так как в этом деле не особо понимаю, прошу помощи у знающих. В общем собрал я компрессор на базе компрессора зил 130, двигатель 3х фазный, подключен в сеть 220, через конденсаторы, рабочий на 40мкф и пусковой на 300мкф , так вот пусковой у меня включается отдельной кнопкой, а когда поставил пресостат (автомат включения по давлению), всё бы хорошо, но появилась проблема в включении пускового конденсатора. ибо если каждый раз при включении, бегать нажимать кнопку, смысла от автоматики не какого.
Так вот прошу, подскажите какую нибудь схему с реле, желательно на напряжение 12 вольт , что бы эта самая схема, при срабатывании пресостата, включала цепь пускового конденсатора на 3,4 секунды и после того как двигатель запустится, отключала этот самый пусковой конденсатор.
За ранее всем спасибо
Спасибо, но мне бы что нибудь по проще, а то тут трансформатор мотать надо, тиристор который искать не известно где, да и везде 220 вольт. А у меня уже есть выход на 12 вольт. Какое нибудь простое реле времени что ли.
На нождачёк в гараже помню делал:
Если двигатель включается не часто, можете попробовать
Судя по конденсаторам в первом посту двигатель там не хилый, 1,5-2,2 кВт. И для вашей схемы, уважаемый mvkarp, нужен конденсатор С2 очень большой ёмкости. Нужно чтобы на обмотку, использующуюся в качестве пусковой, действовало напряжение не менее 2сек, пока раскручивается ротор двигателя. Ваша схема подойдёт для маленьких моторчиков, ватт 150-300 с небольшой инерционностью ротора и малым пусковым током. Изменено пользователем Shida
Двигатель у меня 2кВт, эта схема подойдёт для него? А то она мне понравилась, собрать её ничего сложного. Только вот какой мощности резисторы ставить? и я так понимаю там пускатель на 24 вольта применён?
Там не пускатель, а реле. Если при запуске это реле будет дребезжать на частоте 25 Гц, то нужно будет параллельно катушке подключить конденсатор ёмкостью 4,7 ... 10 мк. Всё зависит от типа реле и нужно проверять опытным путём. В схеме резисторы мощностью 0, 25 Вт.
а у меня вот как раз есть пускатель на 24 вольта, он не подойдёт сюда?
Да купи ты в автомагазине реле. У вас есть в городе автомагазин? Оно стоит 30руб. Изменено пользователем Shida
  • 2 года спустя...
Всем привет! У меня компрессор на 3-хфазном 3-хкиловаттном двигателе с прессостатом. Взял блок питания 220AC-12DC для управления релюхой с дворников легковушки по простенькой схеме с конденсатором для времени и резистором. Всё работало хорошо около месяца, а вот сейчас стали прилипать силовые контакты реле :(  Скорее всего большой пусковой ток для такого реле. Подскажите, пожалуйста, какое реле небольших габаритов можно использовать?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
