Реле Для Пускового Конденсатора
Всем привет, так как в этом деле не особо понимаю, прошу помощи у знающих. В общем собрал я компрессор на базе компрессора зил 130, двигатель 3х фазный, подключен в сеть 220, через конденсаторы, рабочий на 40мкф и пусковой на 300мкф , так вот пусковой у меня включается отдельной кнопкой, а когда поставил пресостат (автомат включения по давлению), всё бы хорошо, но появилась проблема в включении пускового конденсатора. ибо если каждый раз при включении, бегать нажимать кнопку, смысла от автоматики не какого.
Так вот прошу, подскажите какую нибудь схему с реле, желательно на напряжение 12 вольт , что бы эта самая схема, при срабатывании пресостата, включала цепь пускового конденсатора на 3,4 секунды и после того как двигатель запустится, отключала этот самый пусковой конденсатор.
За ранее всем спасибо
Спасибо, но мне бы что нибудь по проще, а то тут трансформатор мотать надо, тиристор который искать не известно где, да и везде 220 вольт. А у меня уже есть выход на 12 вольт. Какое нибудь простое реле времени что ли.
На нождачёк в гараже помню делал:
Если двигатель включается не часто, можете попробовать
Судя по конденсаторам в первом посту двигатель там не хилый, 1,5-2,2 кВт. И для вашей схемы, уважаемый mvkarp, нужен конденсатор С2 очень большой ёмкости. Нужно чтобы на обмотку, использующуюся в качестве пусковой, действовало напряжение не менее 2сек, пока раскручивается ротор двигателя. Ваша схема подойдёт для маленьких моторчиков, ватт 150-300 с небольшой инерционностью ротора и малым пусковым током. Изменено пользователем Shida
Двигатель у меня 2кВт, эта схема подойдёт для него? А то она мне понравилась, собрать её ничего сложного. Только вот какой мощности резисторы ставить? и я так понимаю там пускатель на 24 вольта применён?
Там не пускатель, а реле. Если при запуске это реле будет дребезжать на частоте 25 Гц, то нужно будет параллельно катушке подключить конденсатор ёмкостью 4,7 ... 10 мк. Всё зависит от типа реле и нужно проверять опытным путём. В схеме резисторы мощностью 0, 25 Вт.
а у меня вот как раз есть пускатель на 24 вольта, он не подойдёт сюда?
Да купи ты в автомагазине реле. У вас есть в городе автомагазин? Оно стоит 30руб. Изменено пользователем Shida
  • 2 года спустя...
Всем привет! У меня компрессор на 3-хфазном 3-хкиловаттном двигателе с прессостатом. Взял блок питания 220AC-12DC для управления релюхой с дворников легковушки по простенькой схеме с конденсатором для времени и резистором. Всё работало хорошо около месяца, а вот сейчас стали прилипать силовые контакты реле :(  Скорее всего большой пусковой ток для такого реле. Подскажите, пожалуйста, какое реле небольших габаритов можно использовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
