Phantom 130G Нет Красного Цвета
Будет! "...как починить? ..." - отнести в АСЦ, поскольку ты просто "0" и тебе нечего делать в сложнобытовой технике, НО ... этот подвалокитаезныйгавнохлем и в АСЦ обычно не берут, так что светит ему - ПОМОЙКА :)
Уважаемый KRAB я с Вами шампанское не пил и попрошу не тыкать, имейте уважение.куда уж мне до Вас не нулю? я не понимаю зачем тогда этот форум создавать,я попросил помощи!.Если Вы в "подвалокитаезныйгавнохлеме" не разбираетесь то зачем отвечать? и хотелось бы узнать какие магнитолы у нас сейчас не из Китая?
Ответы были такими же, какими были и вопросы. Всё равно остается непонятным, при чем тут красный цвет к магнитоле???
http://forum.cxem.net/index.php?showannouncement=18&f=7
Но у меня они (мысли) хоть присутствуют,,,,,,
http://forum.cxem.ne...uncement=18&f=7
на дворе 2015г магнитолы уже имеют цветной дисплей!!!
не услышал не одной гипотезы о причинах неисправности магнитолы.
Гипотезы тут не в моде, тут анализ и предположения на основе измерений в ходу. Попробуйте на сайтах гадалок.
ты же в разделе РЕМОНТ - просто "0" ... Пока ...
я 0 в ремонте, поэтому я сюда и обратился
Гмм... была озвучена чистая правда и Вы её подтвердили, значит ещё не всё потеряно. Какие оскорбления?
А мы тут как раз обсуждаем подобных горе-ремонтеров: http://forum.cxem.ne...howtopic=148927 Цитата оттуда:
Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
Пробежитесь по теме, может, всё-таки, еще какие-то здравые мысли появятся.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жилы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
