Расчёт Схемки
Задали задание по расчётной работе, рассчитать данную схему, выбравши номиналы для каждого элемента самостоятельно и указать что за прибор это. Свойственно проблема в том, что преподаватель задавая такое задание, ничего на лекциях и тем-более на практике, толкового не рассказал, соответственно понятия как её рассчитать самостоятельно у меня нету. Буду благодарен за любую помощь.
Это входной усилитель высокой частоты радиоприёмника.
ghosthipsters, по приведённым данным, невозможно даже, оптимально, рассчитать конденсаторы в смещении
и конденсатор в эмиттере, т.к. неизвестна частота на которой работает схема, возможно рассчитать только смещение
по постоянному току и резистор в эмиттере если узнать напряжение питания и так далее...
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Спасибо за ответ. Думаю стоит уже жаловаться самому преподавателю, а не только куратору. Дело в том, что мы первая группа в институте у которой начали преподавать такой предмет как элементная база, и на нас якобы экспериментируют справимся мы или нет. И ребята которые с техникума пришли, говорят что задание сложное для нас, так как у нас даже простейшей базы по схемотехнике нет.
сдается мне ТС не озвучил половины ДЗ , скорее всего проспал номер варианта.... и да там все нормально считается.... было бы желание...
Есть поправочка, отсутствовал на одном из практических пар, там была добавлено в задании " напряжение питания -6В, токи на коллекторе и эмиттере 1 мА, а на базе 1 мкА"
ну это вряд ли.... может еще какую пропущенную пару вспомните, глядишь входная частота и уровень входного сигнала нарисуется....
а так читайте
http://radiocon-net.narod.ru/page16.htm
    • Нет. У меня все работало при 12в. Я только конденсаторы поменял, все перепроверял. Я вообще не понимаю из-за чего могло такое случиться У меня же диоды SOD123 1206 1N4148, на алике заказывал когда-то. Может они напряжение не держат я не знаю. Ничего не трогал кроме конденсаторов, с 12в работало отлично.
    • Да, спасибо, DC-DC помог!   Это уже что-то на радиоэлектронщецком) Если бы была готовая схема я бы может ее смог собрать, но спроектировать - вряд ли  Провел очередные испытания: на полной мощности плата разогрелась выше 100 градусов далее я вырубил мотор. Вопрос можно ли и имеет ли смысл ее пассивно охладить? Была идея сделать радиатор вместо штатного который через термопасту присобачить к металлическому корпусу мотора, тем  самым как бы сделать большой радиатор. Но что-то теперь я сомневаюсь в этой идее. Как думаете, сдюжит ли этот контроллер? В описании написано что держит 80А. Может у кто сталкивался. Вроде популярный контроллер.
    • Успел разобраться, отвечу сам себе: неправильно трактовал значение фьюза BOOTRST, во фразе на английском для меня ускользнул точный смысл и бит был инвертирован. А так как после программирования через spi вся флэш затирается 0xffff, что соответствует команде SBRS R31,7 (которая в данном контексте просто пропускает следующую команду), однократное срабатывание загрузчика было почти случайным - этими командами после ресета процессор щелкал от 0x0000 и до самого бутлоадера по адресу 0x1f00.
    • Какой вы нежный....Дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления обмотки Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор (удаление переменной составляющей), усиливается ОУ в дифф. включении. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
