С Днём Победы! ×
Расчёт Схемки
Задали задание по расчётной работе, рассчитать данную схему, выбравши номиналы для каждого элемента самостоятельно и указать что за прибор это. Свойственно проблема в том, что преподаватель задавая такое задание, ничего на лекциях и тем-более на практике, толкового не рассказал, соответственно понятия как её рассчитать самостоятельно у меня нету. Буду благодарен за любую помощь.
Это входной усилитель высокой частоты радиоприёмника.
ghosthipsters, по приведённым данным, невозможно даже, оптимально, рассчитать конденсаторы в смещении
и конденсатор в эмиттере, т.к. неизвестна частота на которой работает схема, возможно рассчитать только смещение
по постоянному току и резистор в эмиттере если узнать напряжение питания и так далее...
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Спасибо за ответ. Думаю стоит уже жаловаться самому преподавателю, а не только куратору. Дело в том, что мы первая группа в институте у которой начали преподавать такой предмет как элементная база, и на нас якобы экспериментируют справимся мы или нет. И ребята которые с техникума пришли, говорят что задание сложное для нас, так как у нас даже простейшей базы по схемотехнике нет.
сдается мне ТС не озвучил половины ДЗ , скорее всего проспал номер варианта.... и да там все нормально считается.... было бы желание...
Есть поправочка, отсутствовал на одном из практических пар, там была добавлено в задании " напряжение питания -6В, токи на коллекторе и эмиттере 1 мА, а на базе 1 мкА"
ну это вряд ли.... может еще какую пропущенную пару вспомните, глядишь входная частота и уровень входного сигнала нарисуется....
а так читайте
http://radiocon-net.narod.ru/page16.htm
