Тор Для "натали"
Да ясн дело ...У меня 30 лет практики и все равно нарабатываю до сих пор !
Вот и с большим интересом слежу за всем что касается изготовления трансов
post-182965-0-50261800-1428239479_thumb.jpgpost-182965-0-14110900-1428237069_thumb.pngВсем здравствуйте. гм 1,2 при 1,5 тл, так что немного меньше.
размеры железа не все одинаковы, т.к. вил вручную(но до "звона")
с проводом проблем нет, но 13 обмоток даже на таком железе, при низкой инд. разместить проблематично.
малый тор -первичка пэтв-2 d 0.8мм post-182965-0-16687200-1428238480_thumb.png
толщина ленты 0.3мм
post-182965-0-92584900-1428238790_thumb.jpg post-182965-0-21426300-1428238900_thumb.jpg
Это когда лента свита до предела (последнее фото(против часовой)) и при постукивании молоточком звенит.
Вот еще про ток хх http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1600#comment-2050427
Понятно. Я просто после навивки тора нужного размера обязательно в пропитку KF1280 и потом естественно в печь . Ток ХХ на трансе в 1500Вт при железе от 0.25 до 0.3 не превышает 20мА.
Железо импортное
Зачем пропитывать отдельно ж., если при правильном подходе все делается за раз?
20мА хх при гм.1500вт - это не есть хорошо. post-182965-0-11727800-1428243982_thumb.jpg
Изменено пользователем m-60
Ну я давно купил определенную технологию . Отдавал свои изделия для сравнения с фирменными образцами ...Все абсолютно ровно. Количество витков/вольт совпадает с расчетами . Так что вот так вот ...Коллега
Понятно. 7.56см^2 первичка 1.06...Круто
Вопрос к ТС.Если не секрет, железо от чего?
Изменено пользователем Алекс65
Спс. Алексей (кнопка не раб.)
Товарный вид - это когда неизвестно каким проводом и как (скрутки, не соотв. диаметр и тд.) насухо намотан тор? Зато обмотан киперкой (шубой с нулевой теплопроводностью) покрытой мебельным лаком, из под которой точат гибкие провода или лепестки?
Выводы специально оставляю из обм провода (кроме сетевых) для наглядности.
Залить ценр компаудом с крепежным отверстием и покрасить - 5 минут, если кому надо - сделаю.
Напряжения (между каналами) подогнаны с точностью 0,1в
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
