Схема Регулятора Для Блока Питания 12-0В
недавно собрал блок питания в замен сгоревшему заводскому по той же схеме
трансформатор на 220 - 12 диоды взял 1n4007, конденсатор 25 в 1000 мкф но походу просевший чуток, плюс добавил в схему резистор 56к параллельно конденсатору ( без него напряжение плавало.. ) работает не хуже заводского на выходе чётких 12.44 вольта детали в обще не греются.
теперь хотелось бы к нему простенький регулятор напряжения может у кого нибудь есть схемка?
а не на микросхеме нельзя?
Я делал эту, дёшево и сердито но работает уже больше 25 лет. http://radiostorage.net/?area=news/552
слушай на что можно заменить мп26 на мп41 можно?
и можноли заменить п214 на п213?
да и на что можно заменить д101?
У меня вот такой спаян, нормально работаетpost-155337-0-36345700-1428151040_thumb.jpg это с защитой от КЗ. А это простой без защитыpost-155337-0-04118400-1428151124_thumb.jpg
о привет!
слушай на что можно кт815 заменить на кт805 или кт837 можно?
Не вижу причин отказываться от транзисторов p-n-p. (КТ835, КТ837). Тем более, что их при необходимости можно соединить параллельно, с применением выравнивающих резисторов, но без увеличения выходного сопротивления
Изменено пользователем avv_rem
В традиционном блоке питания при максимальной нагрузке можно значительно снизить уровень пульсаций выходного напряжения. Для этого нужно доработать схему следующим образом.
aw_rem интересное решение на счёт снижения пульсаций, нада попробовать, я о таком варианте даже не предполагал. Теоретически всё должно работать, силовой плюс и плюс для стабилизации опорного напряжения разделены, одно на другое практически не оказывает влияния. Ну это всё в моём понимании конечно, схемы
А вот еще один, практически эквивалентный вариант. Теперь уже со стабилизатором тока. Чуть сложнее, но уже без большого и ненадежного оксидного конденсатора. При увеличении температуры ток стабилитрона снижается, что в целом увеличивает температурную стабильность схемы. Напомню, что у стабилитронов с напряжением стабилизации выше 5в ТКU положительный.
Коэффициент стабилизации по напряжению у этой схемы уже приближается к коэффициенту стабилизации компенсационных стабилизаторов. Однако никакой склонности к самовозбуждению даже и в помине нет.
Схема выходит на режим стабилизации при разнице входного и выходного напряжений всего лишь около 1,5в. Low Drop, правда, с небольшой натяжкой.
Схему можно и дальше совершенствовать.
1. Частично компенсировать зависимость выходного напряжения от температуры. Для этого добавлен диод VD5.
2. Подавить шумы стабилитрона. Для этого добавлен конденсатор C2.
3. Добавить защиту от перегрузки. Для этого добавлены транзистор VT3, резисторы R4 и R5. Ток короткого замыкания составит примерно Iкз = 0,65 / R4. В нашем случае Iкз = 0,65 / 1 = 0,65А. Ток короткого замыкания сильно зависит от температуры. При повышении температуры ток короткого замыкания падает.
Тип стабилизации ......................................................................................... параметрический.
Выходное напряжение ................................................................................ 0 – 12В
Ток нагрузки ................................................................................................... до 0,5А
Ток короткого замыкания ............................................................................ 0,55 0,8А
Тип защиты .................................................................................................... с самовозвратом
Выходное сопротивление .......................................................................... около 0,15ом
Температурный дрейф выходного напряжения 12В .............................. не более +8мВ/°C
Температурный дрейф выходного напряжения 6В ................................ не более +5мВ/°C
Температурный дрейф выходного напряжения 1,5В ............................. не более +3мВ/°C
Размах пульсаций выходного напряжения при токе нагрузки 0,5А ..... не более 3мВ
Склонность к автоколебаниям (возбуждению) ....................................... отсутствует
Минимальное падение напряжения между входом и выходом ......... не более 1,5В
Настройка ....................................................................................................... не требуется
Расчетная зависимость выходного напряжения от тока нагрузки.
