Samsung Le32B531P7Wxua
Здравствуйте !
Попал в следующую ситуацию:
1. В ТВ Samsung LE32B531P7WXUA (2009 г. выпуск Беларусь) периодически пропадало изображение (выскакивало а экране нет сигнала) при нажатии на антенный разъем оно на какое-то время восстанавливалось, но затем опять пропадало.
2. Телемастер (стаж 14 лет с его слов) выпаял тюнер и со словами может восстановиться пропаял в нем пайки, потом опять в ставил тюнер в ПП. Изображение пропало безвозвратно.
3. Телемастер через 3 недели привез новый тюнер (говорит, что заказывал его по почте) выпаял еще раз старый тюнер и вставил новый. Результат отрицательный уходя сказал, что будет думать как отремонтировать мой ТВ.
4. Прошло еще две недели, а он молчит и все думает, с одной стороны у меня лопается терпение, НО с другой стороны в ТВ стоит его нерабочий (а может не в тюнере дело).....
5. Я сам всегда ремонтировал ТВ с кинескопами, но сейчас постарел и отстал от прогресса, поэтому не решился на ремонт своего ТВ с многослойными платами. А следующей выпайки тюнера феном он думаю не выдержит вовсе.
Не знаю как поступить дальше в этой ситуации может кто-то посоветует .
Виктор
Новороссийск
Следущую выпайку выдержит!Жаль не выдержал первую-безсвинец всё таки.
Плату коробило-шары,пятаки отлетали...Они и так имеют свойство отлетать,плюс переходы.Это Самсунг,детка!
А по сути-тюнер на этой модели не меняется,а ремонтируется.За минуту,или две(шутка).
Мастера менять не вариант-он сам уже поменялся.Это мастера (я их называю конденсаторщики) тупо сливаются под выдуманными предлогами(нет схемы,детали,времени и т.д.) при малейшей поломке,когда надо действительно "подумать" или "померять".
Ага,смотрит на плату и ДУМАЕТ...
Ищи с разбора такой майн,благо недорогие на эту модель.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
