Помогите опознать прибор
  • 8 месяцев спустя...
Принесли тут самодельный металлоискатель, чтобы я отремонтировал, гудит одним тоном, на переменный резистор частота гула реагирует слабо, на отсоединение катушки не реагирует. Состав такой:
NE555N, LM358P, КМ551УД1А, 84FJD1K (SN74HC14N), 71CR64M (CD4040BE), 155TM2,
кварц по размерам похож на 32 кГц (маленький бочёнок),
транзистор в корпусе TO92,
транзистор p-n-p, корпус как у КТ814, только красный,
переменный резистор 4,7 кОм, ручка выведена за пределы корпуса,
динамик от карманного радиоприемника,
NiMH аккумуляторы, 4 шт.
катушка диаметром около 30 см, два вывода - индуктивность 300 мкГн, измерено на 10 кГц прибором RLC-2.
Размер платы 114 х 32 мм.
Сам я металлоискателями не занимался.
В общем, мне нужна схема.
s_1397372592_7093297_e9c138decd.jpg s_1397372632_7192120_6b75c3d21d.jpg s_1397372659_9023964_c8bf4aed28.jpg
Какой-то импульсник без применения микроконтроллера. Навскидку - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57048&st=0 , только не одну схему с первого поста, а тему просмотри, были модификации...
Я только начинаю вникать в схемотехнику металлоискателей. Импульсник, это значит что в катушку подаются импульсы частотой порядка 50...100 Гц, так? А в выше приведенном металлоискателе есть кварц 32 кГц, значит и в катушку должна подаваться такая же частота, значит можно предположить, что металлоискатель на биениях. Так?
Кварц используется для работы генератора и если он - на 32 кГц, это не значит, что такая частота идёт в катушку. Частотомер или осциллограф в помощь. Что из себя представляет катушка к этому прибору? Диаметр провода и число витков (примерно), екран поверх катушки есть, каким кабелем подключена к системному блоку прибора?
Индуктивность катушки 300 мкГн, последовательное сопротивление Rs=1,9 Ом (измерено RLC-2 ), сопротивление постоянному току тоже приблизительно 1,9 Ом. Катушка не экранирована по всем признакам, к плате была подключена двумя проводами без экрана.
Кому интересно, на другом форуме прорезалась схема http://pro-radio.ru/...04/20/14-53-52/
Пока с ошибками, но со временем исправим. Еще читайте там же, я пытался запустить металлоискатель, нашел неисправность, со схемой это делать приятно. Да, еще, у меня есть черновой вариант схемы на бумаге, она лучше читается и воспринимается, чем схема участника Nintashi, нарисованная на компьютере.
Тут моя схема, от руки:
http://pro-radio.ru/urbanism/5213-19/2014/04/21/12-26-21/
видимые ошибки исправил, пока можете верить. После окончательного запуска возможны изменения.
Изменено пользователем alder
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.На работе валялся прбор.решил восстановить.какю либо информацию хотел бы получить от опытных людей и еще можно ли использовать 6 вольтовое питание.post-187204-0-15128500-1421077784_thumb.jpgpost-187204-0-15128500-1421077784_thumb.jpg
Возможно - трассоискатель телефонного кабеля или чего-то подобного. В любом случае - смысла восстанавливать - никакого; в наше время любое устройство подобного типа будет представлять из себя "спичечную коробку" с литиевым аккумулятором, на МК с ЖКИ-дисплеем - и приятно в руки взять, и функционально, в отличии от данного "недоразумения".
P.S. Если, всё же, окажется металлодетектором - волью эту тему в состав уже имеющейся темы "по опознанию" http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122089&st=0
На транзисторах, похоже, собрано что-то типа фильтров. Гнездо под наушники есть? Что представляет из себя датчик (кабель к нему, по видимому - три проводка в экране?). Что на "боковой" платке? Хотя, по-любому - помойка плачет...
на одной плате четыре тразистора мп39б и на нейже выход на наушники.с датчика два провода с экраном.на другой плате два кп103и к ней подключаеться датчик
Это приёмник кабелеискателя. Поищи на работе- может найдёшь и генератор, к которому подключался кабель.\
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Владимир да вы просто гений! по нескольким фоткам дерьмового качества, сфотанных видимо автором на калькулятор, запросто опрделеить что за хрень? реально снимаю перед вами шляпу. а автору пинка хорошего бы под зад дать за дерьмовые фотки. в наш век когда даже бюджетная сотка имеет 2-3мп фотик фотать с таким качество - это вверх раздолбайства :diablo:
Я думаю трассоискательство девайса легче было определить не по виду МП39 на плате, а по ..форме датчика. Я никогда не видел металлодетекторов с таким датчиком. Внутри видимо ферритовый стерженёк таится.. ;)
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
