Схема Зарядки Трех Пар Аккумуляторов.
Доброго времени суток форумчане.
Попались мне в руки пару АКБ от ноутбуков, выбрал я три пары живых и одинаковой емкости. теперь стал вопрос как правильно их заряжать. использовать буду их в светодиодном фонарике на 30 светодиодов. если есть схема поделитесь.
Заранее спасибо за помощь.
никаких последовательно
схема 3х2 и балансир 3S
от емкости не зависит (время зарядки будет больше/меньше) от напряжения тоже, потому как каждый канал на одну банку. Банки могут быть LiIon (4,1В) или LiPo (4,2В). Это важно, потому как от лишней десятки будет зависеть жизнь аккумуляторов и нагрев в конце заряда
да, либо так (один источник на банку), либо балансир. Что по сути в общем то одно и тоже если присмотреться.
Просто если делать по источнику на банку, то это должны быть 3 независимых источника с гальванической развязкой, чтобы объединить их последовательно. В случае с балансиром "источники" используют виртуальные земли и это позволяет использовать один общий источник, что несколько проще с точки зрения схемотехники, но с бОльшими энергопотерями.
похоже на балансир
ТС,
..если есть схема поделитесь.
mail_robot:
..В случае с балансиром.. использовать один общий источник питания, что несколько проще с точки зрения схемотехники, но с бОльшими энергопотерями.
С уваж. и пр...
Спасибо за схему. Если правильно понял то одна LM317 работает как стабилизатор тока, вторая как стабилизатор напряжения. Идикация на каждый канал. супер беру в работу.
не прошло и полгода как появилось время. и возникли вопросы, первая lm317 включена как стабилизатор тока скорее всего на максимум 1.5А с радиатором. А вот вторая не пойму, вроде как стабилизатор напряжения, но включение не стандартное. какое напряжение должно быть на выходе? если верить логмке то порядка 15-16 вольт.
то что это стабилизатор напряжения понятно. просто схема включения не стандартная. я такой не видел, калькуляторы с ума сходят да и вместе с ними. Хотя стаь по напряжению нужен, банки литий не любят перенапряжения
Изменено пользователем andre_klim
