Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения
Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота?
Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты.
В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд.
Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор.
Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле.
Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы.
Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты.
Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело.
Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R.
Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне.
Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
