Автомат Включения И Отключения 2 Компрессоров
anton8877
Есть два компрессора 45ква эл. двигатели. Как подключить с мин.затратами ?работать будут по переменно от одной схемы. Переключение ручное.
а вы каким боком к этим компрессорам?
если электрик обратитесь к главному энергетику
если владелец фирмы наймите толкового энергетика или обратитесь к фирмам по установке пром оборудования
ЗЫ если у вас возник подобный вопрос то вам в них делать нечего....
от нас то че надо? на халяву схему подключения и перечень используемых комплектующих с обоснованием их применения и цены?
халявы не будет, это называется разработка проекта , а он денег стоит... кому их готовить отдавать тебе озвучили....
для кто не в курсе , монтаж и пуско-наладка стоит 10-20% стоимости компрессора
Однажды меня попросили соединить насос - для откачивания из реки песок
Был там насос 45 кВт итальянский весил наверно 300 кг если не больше
Из него выходили два толстенных кабеля в каждом по три жилы
Был щит, никакой документации не было ,какой то видимо кооператив турецкий собирал(клиент турок был)
Самое интересное никак не прозванивались между собой провода(если кто знает скажите почему)
И как бы первый кабель 3-х фазный типо пусковая - сначала на неё подавали а потом через некоторое время(5-40-сек там такой с регулятором таймер на DIN рейке был) подключался второй кабель в параллель
Ток был на холостом где то 100-150 А
Но когда я погружал насос в воду на кране то ток возрастал под нагрузкой до 250 А и потом срабатывал автомат защиты
Я так и не смог его настроить и уехал
Потом рассказали что кто то пришёл и сделал
Если кто в курсе мне просто интересно как ?
При подключении в параллель к первому кабелю второго я учёл фазировку -все варианты перестановок делал- только один вариант подошёл при других автомат сбрасывал
Изменено пользователем vas320
ерунду не пиши... кабели у него в параллель подключались....
кто вас только до оборудования такого допускает....
Давно это было
То есть нужно было отключить первый кабель и подключить второй ?
Я электронщик а не электрик и этим никогда не занимался и не буду
Может внутри насоса стояли контакторы ?
То есть он там стартует по звезде а потом переключает на треугольник ?
Я просто из интереса спрашиваю
Под словом в параллель имел ввиду что три фазы одного кабеля подключались к трём фазам другого
вы что у меня даже сын знает что в компрессорах и другой технике фиксики живут, вот они и переключают кабели :)
Подключение - дело не хитрое. Лично меня насторожило другое:
А не слабО вам, уважаемый, круглосуточно пасти манометр и переключать пускатели? Компрессор - это вам не вентилятор - его без присмотра не кинешь на произвол судьбы. Надо контролировать и давление, и температуру, и многие другие параметры (особенно, если речь идет о холодильниках).
Подключение это кабель, 2 пускателя, 4 кнопки и простейшая защита (тепловухи и автоматы). А вот автоматику вам все-таки придется посмотреть. И, судя по вашим вопросам, придется обратиться к промышленным образцам
Два компрессора это:
- по пускателю на каждый, по автомат защиты двигателя на каждый (выбираются по пусковому току, который должен быть в документации на двигатели и в характеристиках пускателей и автоматов).
- два поворотных переключателя: один "вкл/выкл", второй: "Компрессор 1 / Компрессор 2".
Это даже запустить получится. ))
Но долго работать это не будет. Скорее всего Вам компрессоры нужны для поддержания давления в системе. А это значит нужна обратная связь по датчику. Ее, конечно, можно завести в цепь управления через реле, которое поставить а разрыв управляющего провода от переключателя "вкл/выкл". И это даже будет работать. )
Но, опять же, Вам,скорее всего нужно будет "переключать насосы" не "просто так" а для "равномерного использования". Тут потребуется реле времени. С одним "нормально закрытым" и одним "нормально открытым" контактом, который тоже нужно будет вставить в цепь "вкл/выкл". Только тогда потребуется еще переключатель "ручной /автомат".))
Но можно и проще все это сделать. ))
Изменено пользователем admin
Ссылки
проект делать, по нему шкаф автоматики.
Компрессор поршневой, охлаждение блоков цилиндров водяное?
схемы нет. думаю плавный пуск.
С поршневым компрессором плавный пуск нельзя ставить, мотор сгорит.
центробежная муфта/шкив, как на молотковых дробилках
а если двигатель соединяется прямо с блоком, без ремня,
Куда там центробежную муфту ставить?
Изменено пользователем khal
Если сделать правильно - ничего не сгорит..
Например абсолютно на всех локомотивах (электровозах) наших железных дорог - питающиеся от контактной сети - используется способ разгрузки компрессора в момент запуска..
С помощью специально клапана - компрессор запускается - в атмосферу..
Т.е. нет противодавления.. после раскрутки - клапан запирается и компрессор начинает работать на напорную магистраль. (ресивер - накопитель).
А куда девать момент сопротивления на коленвалу от поршня?
диаграмма зависимости момента от положения поршня в рисунке
какой на локомотиве компрессор, есть ли схема мягкого пуска?
На винтовых компрессорах обычно делают клапан байпаса и мягкий пуск по схеме звезда/треугольник.
khal вы это " теоретически" говорите или имеете опыт ?
45Квт !!!
Тот двух цилиндровый что как пример, и 1Квт не имеет. Но суть не в том.Там вообще вал двигла заканчивается кривошипом и в больших мощностях не применяется
Резиномуфта (демпфер) присущ многим механизмам а с такими мощностями (45) и подавна не на прямую. К тому же центровать по оси 45Квт двигатель и соответственный ему компрессор или другой агрегат не целесообразно
Сопротивление поршней незначительно и разгрузочный пусковой клапан тому помощь. И присущ он для большенства
Под номером 5 на схеме компрессора есть одна существенная деталь -Корпус соеденительный- вы знаете что там внутри ?! :) догадайтесь ..... (Куда там ее ставить )
И прежде чем оперировать фактами ознакомтесь с ними, дабы в просак не...... ;)
Изменено пользователем Kvazimorda
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
45Квт !!!
Сейчас сфоткал два компрессора с приводом 37/75 квт, два цилиндра расположены оппозитно.
Электрической схемы мягкого пуска тем нет. Мотор двухскоростной, в силовой схеме два контактора (1 и 2 скорость)
Обращаю ваше внимание на диаграмму момента в зависимости от положения поршня в сообщении 23
Приведите свой пример подключения поршневого компрессора с электрической схемой мягкого пуска
Желательно с принципиальной схемой.
В соединительном корпусе установлена втулочно-пальцевая муфта.
То есть вы предлагаете ее убрать и установить центробежную муфту?
не совсем понял суть вашего предложения.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
