Нужна Схема Частотного Преобразователя
suchkov2004
Нужна схема частотного преобразователя. Любого производителя. Главное полную принципиальную.
Начальство напрягает, задумало видно производство освоить.... :umnik2:
трехфазный от однофазного мало чем отличается, всё равно напряжение на входе преобразуется в постоянное.
трёхфазное питание:
и однофазное:
как видно, просто разные диодные мосты.
принцип действия простой.
чтобы двигатель провернуть в одну сторону, транзисторы поочерёдно открываются парами и закрываются.
т1 и т6, затем т3 и т2, затем т5 и т4 и заново повторяется процесс от т1 т6, т3 т2, т5 т4...
или в обратную сторону, то
т5 т4, т3 т2, т1 т6...
управляет транзисторами мозг, это мк.
точнее мк управляет драйверами транзисторов, а они уже в свою очередь коммутируют обмотки двигателя.
в микроконтроллер запрограммирован микрокод, который управляет работой частотника, это скорость вращения, реверс вращения и другие навороты (например дистанционное управление по локальной сети и тд...)
с мк ничем помочь не могу, в программировании нуб.
сейчас обычно в частотных преобразователях ставят уже готовые игбт модули, уже внутри драйвера есть (микросхемы которые управляют затворами транзисторов), остаётся только подавать сигналы управления, напрямую с мк, или через опторазвязку, хотя в драйвере уже должны быть защиты. также в них встроена защита по току.
пример, вот такой модуль есть меня, PS21265-P
как можно увидить, это готовое решение, чтобы не парится с кучей деталей, остаётся только организовать управление.
надеюсь, кто нибудь да подскажет по поводу мозга частотника
Изменено пользователем mihan
Нужно все, что есть. Вообще никакой информации не найти.
- Может тут что полезное найдёте http://www.motorjock...3phac-info.html
http://monitor.espec...view210519.html
http://www.chipmaker.ru/topic/5529/
http://radioelectron...ll_cxema&id=742
Изменено пользователем Badun812
Извините, наверное я неправильно изложил свою просьбу. Интересуют принципиалки серийно выпускающихся моделей частотников.
Не принцип работы ( он понятен).
Изменено пользователем suchkov2004
- Вы полагаете что производители обязаны разбрасываться принципиальными схемами своих изделий ?
а кто тебе мешает купить интересующий частотник и скарандаташитить схему???
уж в выходных цепях то все можно разрисовать... все равно смотреть на конструкцию дросселей выходных фильтров , можно все замерить.
и такое бывало.... тестер в руки и рисовать....
тем более что в выходных цепях никто не будет много слоев делать... а проц и смысла нет срисоввывать...
Как вы сможете " скарандаташитить" 4-6 слойную плату?
- Что то не приходилось видеть :unknw: , это в каких моделях такие ?
- Про "двухсторонние" знаю, вот например плата преобразователя ВЕСПЕР на 18 кВт, на просвет видно только второй слой с другой стороны платы и всё, ни каких более слоёв -
Буквально на днях ремонтировал частотник 2,2kW. По крайней мере блок питания мозгов (в котором выгорела вся горячая часть) выполнен на трехслойной плате, что не помешало срисовать всю первичку блокинга.
А так трех- и более- слойные платы срисовывать - врагу не пожелаешь
так 90% ремонтируемого оборудования приходиться всегда карандаташитить... если стандартные микрухи используются, то даташиты в помощь для уточнения
Изменено пользователем Макарчик
Блин, куда я попал......Похоже тут людям только поговорить охота. Сплошной флуд и единственная схема-моя!
Теперь понятно , откуда у одного 3408 и у другого 1475 сообщений......
- Не будьте наивными, никто вам просто так не даст схемы, тем более изделий брендовых компаний и фирм, и не всё так просто как вам кажется, советую прочесть внимательно http://www.lghost.ru...2_chapter01.htm
Скажи своему начальству-пускай сосёт!А если задумает отсосать-пусть обращается.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
  • Похожий контент
