Разное Б/у Для Усилителя
Доброго всем дня. В связи с утратой интереса продаю
1) Платы усилителя Quad 405. Покупал не веге, проверял, полностью рабочие. Предвыход КТ851А, выходники KD503. На одной плате поменял некоторые детали на более качественные. На второй еще не менял, но всё есть в наличии, остается лишь запаять. Пленка в цобель на замену есть вима 0.22мкф. На вход WIMA MKP4 - 1мкф 630в и AEROVOX AFEO - 1.09мкф 200в. Думал пробовать в параллель или по отдельности, так и не сложилось.К выходникам отдам КПТ8 и остатки слюды (штучек 17 осталось).
Цена пусть будет 1500р за всё вышеперечисленное.
2) Трансформаторы ТПП297, полностью исправные. По 400р за штуку. Конечно желательно забрать сразу два. Я их для двойного моно брал.
3) Трансформатор от радиотехники уку020. Было два, я их изначально брал под квод для двойного моно. При разборке у одного развалилось железо, нормально склеить не получилось, жутко гудит. Второй нормальный. Отдам трансформатор + две катушки от второго + еще провод диаметром 1мм. Провод из 4 отрезков 4х17 витков + 4х20 витков. Я с катушек смотал только слаботочные обмотки.
За все 600р.
4) Тор большой +-22.5в переменки, проводом 1мм. Квод запитывал, нормально. Стрышненький, пусть 250р.
5) Маленький тор +-18в переменки. Оценю в 200р.
6) Корпус от амфитона. Есть крышка, целая. Колпачки на радиаторе поверх транзисторов есть. Забирайте за 800р. Отдам к нему сетевой провод с разъемом. По 100р отдам черную матовую краску в баллончике JOBI и грунт JOBI.
Есть еще немножко конденсаторов ничикон, чуть чуть б/у. Ниппоны сняты с АТС. Микросхемы для защиты UPC1237. Реле, для софтстарта к примеру. Фильтры. Кабель микрофонный. Всё на фото продается. Пишите, возьмете побольше, сторгуемся, обоснуете завышенную центу, сторгуемся...
Может быть вдруг у вас есть екшн камера mobius, обменяю на нужные вам детальки с моей или вашей доплатой. На квадрик нужна...
MARKUS их всего 10 штук, по 35р нормально? Можно еще штук 40 достать если захотите столько.
Изменено пользователем winterskrim
Бронь на корпус от Амфитона до выяснения:
1. Высота/глубина какая? (Ну или модель скажите). Ширина, как я понял - 430.
2. Можно фото крышки и корпуса со всех сторон?
3 Лицевая панель тоже есть?
По порядку.
MARKUS по 25р устроит, я узнаю точно сколько осталось, нужно тогда съездить забрать.
Vadia F высота 45мм, провод брал с каких то трансформаторов, на них было написано, что провод там 1мм. У меня с двух таких еще провод остался, я писал. Фото приложил.
DrZ Да, прошу извинить, корпус от кумира у001. внутренние размеры 390х300х80мм. Передней панели нету.. Фото приложил.
Что осталось:
Платы с деталями за 1200р
Вима 1мкф 630в + Aerovox 1.09 мкф 200в, всё за 200р
Трансформатор от радиотехники уку020 с большим количеством провода 1мм для намотки, за 500р
Трансформаторы тпп297 по 400р штука
Трансформатор 18в 12ватт за 80р
Тор большой +-22.5в переменки за 300р
Ниппоны 3300мкф 80в по 25р, 10шт
Ничиконы 1000мкф 80в по 15р, 5шт
Микросхемы upc1237 по 40р, 5шт
Радиатор HS 172-50 + 4шт HS 207-30 за 100р
