Подключение Реле К Ардуино
Здравствуйте. Для начала опишу ситуацию.
Одна плата ардуино подключена к компьютеру при помощи USB. При помощи программы Vixen посылает сигналы на вторую плату Ардуино, которая работает от 3-х батареек по 1,5В. На выходе Ардуино 12В постоянного тока с силой тока 90 мА. Подключаю реле на 12В, на катушку подается выход с Ардуино. Коммутирую обычный тока с сети для управления включением 100 ватной лампочки. Проблема в том, что когда подаю сигнал с ардуино на реле она замыкает и лампочка загорается, но когда отменяю подачу тока, подача не отменяется, и лампочка продолжает гореть. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Русланише
Откуда на выходе ардуино может взяться 12В с током 90 мА?
Марку и фото реле в студию. Непонятна схема подключения.
На вскидку - нужно подтянуть выход к земле, поставив резистор.
Плата разработана в Японии и оттуда же заказана, используется для Неоновых костюмов, на выходе 5,7 мА и 330В переменного тока. Я получается исключил из цепи инверторы, и замкнул цепь без них и на выходе получилось 12В.
Код на плату загружаю с помощью программы Arduino v1.05 - r2, включением и выключением каналов платы осуществляю через программу Vixen v2.1.1.0
Реле такой марки http://www.datasheet...HHC66A/788614/1
;) Инверторы выдавали переменный ток, у вас же постоянный получился, скорее всего управление было через симистор. А тот, в свою очередь, не выключится, пока напряжение на нем не пройдет через 0.
