Замкнул Корпус Магнитолы С Плюсом От Аккумулятора
Здравствуйте. Была рабочая магнитола DEH-5450sd.
Решил я ее снять.
При снятии, так получилось что + от аккумулятора, который соединен с проводом питания магнитолы, замкнуло на корпус магнитолы. В это время магнитола работала и погасла.
Теперь не включается разобрал, все чисто, обнаружил только перегоревшую дорожку (на фото выделил), ее плохо видно было нашел по горелому запаху.
Подпаял, все равно не включается. Помогите советом, что еще может перегореть. Спасибо
Изменено пользователем foxyfive
Элементарные действия - типо, проверка предохранителя, кз по питанию и т.д., выполнены? А при подключению к бп, какой ток потребляет магнитола?
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
(на фото выделил),
И где фото?
Зачем мне врать) Серьезно, на корпусе остались следы сварки
Предохранитель цел, кз вроде нет, ток пойду померяю
Проверь, приходит ли питание на проц. Найди схему и посмотри что должно приходить и куда. Если напруги после восстановления дорожек на проце - в норме, то значит он умер. Восстановлению подлежит, но очень трудному и затратному.
