Стабилизированиый Блок Питания На 220В.
Приветствую всех.
Вопрос может будет немного дурацким.
В общем для дипломного проекта нужна схема стабилизированного блока питания с выходом 220в.
В интернете очень много схем, но они все на низкое напряжение.
Помогите, может кто видел подобное чудо в сети. Или кто поможет разработать такую схему.
Вообще, думал про вторичку с более низким напряжением (к примеру 12в.). И от нее на оптопару.
Но вот на сколь эффективная данная схема. И какая будет погрешность.
При соотношении 18,333... при 230 на выходе, на низкой части будет 12,545
То-есть, схема должна быть весьма чувствительная, в плоть до 100 милливольт.
Схема желательно мост или полумост.
Заранее благодарю за понимание)
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Вы хотите стабилизировать постоянное напряжение 220 или переменное.....?
Релейный ступенчатый стабилизатор для однофазной сети.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нужно стабилизировать переменное. Но я предполагаю использовать 2-х инверторную систему стабилизации.
Т.к. нужна гальваническая развязка между основной сетью. И малые габариты устройства.
Какая форма у 220 вольт: синус или прямоугольник? Если синус и все должно быть чисто электронное, то задача резко усложняется. Нужен ШИМ-формирователь синусоиды на контроллере.
Вот примерно так
inv.rar
Но это на небольшую мощность, а на 5-8 кВт всю силовую часть нужно переделывать и пересчитывать. Можно попробовать посмотреть схемы частотных преобразователей для электродвигателей.
Если допустима электромеханика, то на такую мощность лучше всего автотрансформатор с отпайками с релейной коммутацией или регулируемый автотрансформатор с электроприводом. Промышленные стабилизаторы в основном построены так.
Про автотрансформатор думал уже. И схемки есть готовые. Но габаритный он слишком.
Атмега это хорошо.
Но это опять-же нет гальваники. Да габариты большие.
Может будут предложения ближе к тому варианту к которому я склоняюсь?
Так, в чём проблема? Где тот самый вариант? Выкладывайте - обсудим.
Нак в первом пости все описано.
А как эта схема будет стабилизировать?
Это регулировка напряжения. Если напряжение на входе просядит, то и на выходе тоже.
Можно вот так стабилизировать ...
Во первых, он даже один трансформатор ставить не хочет, а вы предлагаете поставить два.
Во вторых, схема рассчитана на постоянное выходное напряжение. И никак не 5 квт.
Во первых, там написано не по русски. Во вторых, всегда лучше нарисовать, хотя бы подробную блок схему.
Описал просто кратко и ужато.
Собственно распишу что хотел я. Взять за основу схему ИИП (мост или полумост). Т.к. схемы ИИП со стабилизацией 220в. (да и вообще с выходом на 220в.) найти мне не удалось. Есть идея найти схему со стабилизацией (к примеру) 12в. Что-бы бп выдал "идеальные" 12в. и стабилизировала их. На этот-же трансформатор намотать еще одну вторичную обмотку в 220в. Соотношение получается как-раз 18,333... И схема будет стабилизировать 12в. при этом 220в. будут стабилизироваться соответственно тоже. Но схема ИИП должна быть очень чувствительная к стабилизации 12в. Точность должна быть +-100мВ.
Это всего-лишь предположение.
svav, зачем так мучиться, с таким же успехом можно снимать напряжение ошибки сразу с 220 Вольт.
Мне нужна стабилизация.
Использование ИИП не подразумевает под собой уже 50Гц.
А это что?
Передумали?
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
