Сравнение схем двух очень простых блоков питания
Доброго времени суток!
Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
Первая может просто не заработать.
По поводу простоты: https://cxem.net/pitanie/5-391.php . Работает.
Первая тоже рабочая, в сети много её повторяли, здесь на сайте есть двухтактная схема, базы транзисторов которой тоже подключены к катушке только через один резистор. Я вижу, что во второй схеме катушку связи можно подключить к минусу и режим работы транзистора во второй схеме задаётся r4, а в первой r2. Попробую уточнить вопрос - есть ли ещё то, что я не назвал здесь в этом сообщении, применительно к этим двум схемам из первого сообщения этой темы? То есть, насколько оправдано удаление c3 и r4 при подключении катушек трансформатора к плюсу питания?
Схему собрал попробовать, а понять, насколько лучше или хуже никак
Изменено пользователем aleksandr.root
Всё упирается в то какие показатели по качеству сравнивать. В первой схеме частота,длительность импульсов и пауз определяются параметрами трансформатора. Во второй схеме ещё влияют значения R4,R2,C3. Можно подстроить, если кому нужно,  параметры.
1 час назад, aleksandr.root сказал:
в первой r2
Его номинал должен быть весьма большим. Тогда ток базы транзистора будет недостаточным для его надежного отпирания на прямом ходе. Во второй схеме начальное смещение и ток ПОС разделены.
Первая схема годится только для низковольтного питания. Для питания от сети - только вторая.
Большим насколько и зачем должно быть недостаточно тока для надёжного отпирания транзистора? Видел, что в первой схеме r2 ставят всего в несколько кОм, чтобы, наверное, было хорошо для отпирания транзистора и для ОС, а на второй схеме ставят r2 до нескольких сотен Ом и r4 в пределах от нескольких сотен кОм до нескольких МОм, и номинала этого r4, кажется, достаточно для отпирания транзистора.
1 час назад, APB сказал:
Это единственное преимущество второй схемы. Но диапазон подстройки будет символическим: С3 зарядится за счёт прямой проводимости БЭ перехода и далее всё будет зависеть от R4. Вот если бы параллельно БЭ переходу был бы подключен диод в обратном направлении, тогда ...
@aleksandr.root , что, "чукча - не читатель"? Я же четко отписал, что первая схема - НИЗКОВОЛЬТНАЯ. Классический блокинг-генератор. А втоая - ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ. Потому и номиналы базовых резисторов такие.
Все читатели, но есть те, кто успел прочитать ваше сообщение только до редактирования.
Наверное, из-за того, что низковольтная у вас были сомнения, что схема не заработает? Я заметил, что напряжение меняется в зависимости от схемы, от 180 до 4 Вольт, здесь важно, чтобы избыток напряжения куда-то девался, в данном случае на резисторе, который последовательно со всей схемой, он в несколько кОм
Открой для себя обратную связь, так выходное напряжение не ограничивают в реальных схемах.
С уважением, Дмитрий
Вы не поняли, что я сказал. Я сказал, что лишнее напряжение из сети идёт на резистор, а нужное количество напряжение остаётся на схеме генератора. Про ограничение выходного напряжения я не говорил.
Разве не аналогично простому параметрическому стабилизатору напряжения, в котором в качестве нагрузки сам стабилизатор, или подключению к сети светодиода последовательно с резистором?
Обе схемы опасные для повторения. Чтобы снизить опасность, надо перед R1 (послед.) поставить токоограничивающий конденсатор (не электролит), причем он должен быть рассчитан на постоянную работу 50 Гц (надпись или даташит) и напряжение от 450 вольт. Транзистор заменить на полевой и поменять номиналы резисторов, добавить еще резистор между заотвором и минусом (надо намного больше кОм (МОМ) для полевого). И хотя полевые транзисторы вылетают лучше от биполярных (например, открываются от наводок), они меньше греются.
Я когда делал блокинг на биполярном от 5 вольт от компового БП (повышающий), ставил радиатор на 120 ватт и транз типа КТ940, КТ803 и он через 5 минут разогревался так что дотронутся невозможно было, но он был неправильно рассчитан, но даже если и правильно, схема на биполярном для долгой работы не годится
Совершенно не аналогично.
@ddd444 , зачем Вы даете продвинутые советы, если @aleksandr.root на понимает даже элементарных азов?
Вы же наверное знаете, что я сам плохо понимаю, иначе бы я схему дал. По крайней мере я не взял бы ответственность подобрать полевик и номиналы. И тем более, что я поделился негативным опытом сборки такого простого устройства. Что же здесь продвинутого? Почему я вообще написал, полез, если не знаю? Ну как бы человек который создаст 100 новых тем на форуме это не серьезный человек. В промежутках между разными вопросами должны быть ответы.
Мне кажется, что автор знает лучше, чем я. Я ничего не понял из предыдущего.
ddd444, просто так конденсатор не поставить, так как необходимо, чтобы через конденсатор проходили обе полуволны переменного напряжения, нужно будет поставить диодный мост, а резистор всё же ограничительный, даже если будет замыкание, высокоомный резистор ограничит ток и может нагреться, низкоомный сработает предохранителем, при высокоомном резисторе и большой нагрузке будет достаточно большая просадка напряжения на выходе и греться может, но не очень сильно, при слабой нагрузке, которая потребляет ток не больше сотни мА, транзистор еле теплый. Соберите и убедитесь сами.
Что и требовалось доказать. Интересно, фалконист не заметил или специально решил :) "продвинутые"? )))
Я не хочу собирать, мне нечего питать от такого. Можно готовое купить. Я лучше соберу на модулях, которые сам выберу и дорогих и переложу ответственность на продавца. Вот чего нет в продаже (за малые деньги) это повышающих до больших напряжений (перенос металла в вакууме). Или понижающих до малых напряжений и больших токов (например, до 1.5В-3В и 1000А, для электролизной ванной)
31 минуту назад, ddd444 сказал:
Прекрасно годится. Вы просто не умеете её рассчитывать и изготавливать.
А схема на полевом транзисторе имеет ряд хитрых нюансов.
Цитата
Дьявол кроется в  мелочах.
 Тупая замена биполярного транзистора на полевой с большой вероятностью приведет к бабаху.
36 минут назад, ddd444 сказал:
Вам, наверное, ещё и электросеть для такого нужна как для фабрики
47 minutes ago, Falconist said:
Тупая замена
Повторюсь: при такой замене с большой вероятностью бабах гарантирован.
