Решил восстановить магнитофон-приставку Орель МП-101С-1. При включении режима воспроизведения с кассетой срабатывал автостоп, т.к. вал не мог потянуть её, а на "холостом" ходу вращался невозможно медленно, ещё и не всегда раскручивался, причём в режиме перемотки назад\вперёд тот же вал очень даже хорошо вращался. После недолгих поисков нашёл растянутый пассик, который передавал вращение от М1 к цилиндру (не знаю названия), а этот цилиндр, крутил маленький вал, который вращал ролик ЛПМ. После замены пассика ролик стал двигаться и кассета стала воспроизводиться. Но из-за очень маленькой скорости "слабого" вала кассета часто жуётся, т.к. вал ролика стал её тянуть, а "основной" вал не может. Появилось два вопроса. Первый - Мотор М1, который передаёт движение на вал ролика начинает вращаться сразу после подачи питания. Должен ли он так делать? Если нет, как это устранить? Второй - очень низкая скорость "основного" вала. К тому же, при удачном запуске кассеты без зажёвываний, она начинает воспроизводится не очень плавно. Звук не плывёт, но появляются шаркания, т.к. неравномерно вращается "основной" вал и вал ролика. Нормальная ли это работа? Если нет, то что можно сделать?
Валы
Расположения моторов
Заменить все пассики, проверить легкость вращения тонвала и ролика. Если тонвал крутится туговато, то смазать его подшипник полкаплей жидкого масла. Спиртом удалить все следы загрязнений с поверхности ролика и тонвала. Ролик нужно чистить тщательно, так как магнитный слой с ленты хорошо к нему прилипает. Поверхность ролика не должна блестеть. Посмотреть не разбух ли ролик, не задевает ли за обойму и нет ли на нем вмятины от тонвала, не слишком ли он "каменный". Если так, то заменить. Если он туго крутится и у него металлическая ось, то аккуратно смазать также как и тонвал не допуская попадания масла на резину.
