Светомузыка
есть еще примочка к компу для лпт порта - схема самая простая на 8 диодах, идет под XP и под 98
Слушай мне скинь эту примочку пож.
Поделитесь схемкой светомузыки, желательно на светодиодах
посмотри понравится сделаешь
Сделал дело-свалил смело.
  • 1 год спустя...
Эрве Кадино. Цветомузыкальные установки. (Jeux de lumiere). Перевод с французского.
М.: ДМК Пресс, 2000. - 256 с. - В помощь радиолюбителю.
Ознакомиться можно ЗДЕСЬ. Формат скана - djvu, формат файла - zip, размер файла - 2,8M.
Успехов!
Б.С. Иванов. "Электроника в самоделках" там простые. Более сложные в книгах Галеева.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Принцип работы всех выше перечисленных ЦМУ прост - выделение полосы частот и вывод на некоторое свето излучающее устройство. Вопрос в том, что дальше то ждать? - мигание свето диодов?, что бы какое то произвести впечатление их надо несколько сотен или тысяч. Динамический (световой) диапазон мал. Казалось бы лучше делать на лампах накаливания, но у них сильно меняется спектр излучения в зависимости от накала.
По этому сделать реально хорошую вещь мне кажется не реально, если не использовать монитор (компьютера или телевизора), но это, помоему, давно реализовано. На мой взгляд, интересно обсудить область применения ЦМУ, размеры экрана и прочие требования к нему и устройству в целом, какой цвет использовать для какой частоты и почему?
когда то проскакивала книжка, не помню названия, где описывается о восприятии света и музыки.
в наше время снег был белее и пушистей
Общепринято: красный - низкие частоты, зелёный - средние, синий - высокие. Но не принципиально, например мой друг любит, чтоб под басы синий мигал.
Ну это ка говорится о вкусах не спорят... :rolleyes:
А видел что есть жёлтый вместо синего кажется... ;)
  • 3 года спустя...
