Спиральная Ант.
Доброго времени суток, уважаемые !
Запостил в эту ветку, надеюсь что правильно.
Вопрос вот в чем.
Поделитесь способом извлечения центральной жилы из кабеля для изготовления спиральной антены.
У меня в наличии есть 50 омный кабель 8мм диаметр диэлектрика, внутри одножильная центральная намертво впаяна в изолятор.
Нужно получить кусок длинной 20 см. Понимаю что надо нагреть и выдернуть, но как ?
Паяльником прогревть не получается - у одного конца деформирует изолятор - у другого холодная.
Может быть попробовать нагреть током ? только на чем и как ? - не в розетку же ее вставлять <_<
Есть другие варианты ?
Вопрос вот в чем.
Дружище, ты хочешь быстро сделать это, так не бывает. Хочу тебя разочаровать. Я пробовал тащить среднюю жилу, но......
Мой рекорд был 20 см.
Мой совет: запасись терпением, бери острый нож и вручную.
Больше вариантов нет.
Вопрос вот в чем.
А чё нельзя использовать обыкновенный медный провод подходящего диаметра?Если он есть канечно!
Да нет, провод то конечно можно использовать и другой ))
Но нужен-то именно изолятор - для навивки спиральной антены.
ИМХО, если срезать ножем то теряется гибкость и элластичность трубки, или надо на нее сверху еще термоусадку надевать - тогда диаметр "уйдет". - Это конечно все решаемо, но вдруг есть метод "все и сразу" :rolleyes:
А 20 см как вытянули ? - мне в принципе больше и не надо ))
А,теперь въехал!Ну да тогда дело усложняется намного.Согласен с Потёмкиным,придётся попариться ,а может и пару кусков загубить для начала.А ты попробуй очистить сантимов 5 и плоскагубцами потянуть и при этом подогревая пояльником помощнее.
Если греть паяльником, то скорее провод серебряный без оплётки выскочит.
Он будет влиять на твою антенну как фиритовый стержень в антенне приёмника внося дополнительную индуктивность.
В данном случае он будет ее уменьшать а не увеличивать !
Пусть зделает и посмотрит как устроит она его или нет.Переделать никогда не поздно!
Не.. ну вытаскивать жилу надо однозначно, т.к. положительно это на качестве 100% не скажется...
Перепортил около метра провода и палец ))
Пришла идея.. а если попробовать сделать "короткий виток" кабелем вокруг сердечнка довольно мощного сетевого трансформатора ? ват на 100-150 - типа от зарядки для авт. аккумулятора??
По идее жила же должна нагреться, причем по всей длине ? или нет ? или трансформатор сгорит ?
Подайте в жилу 20 ампер, мало? - подайте 100, это вопрос трансформатора. Разогреется без проблем, главное, хорошо разогреть, чтобы при вытаскивании не схватилась снова. Пробовал - получалось. Успехов.
Можно использовать паяльник,у которого трансформатор в рукоятке.Вместо жала поключить концы кабеля и нагрев удобно контролировать.Паяло надо ват на 100.
А ты подумал как конец вытаскивать если он подключен будет!
Пусть лошадь думает,у неё голова больше.А если серьёзно то очевидно после прогрева до подходяшей температуры [стало двигаться] откусить кусачками один из концов и тянуть.Провод и изолятор будут прогреты по всей длине,поэтому прихватиться не должен.Главное подобрать тмпературу,чтобы не испортить трубку,но и недогреть нельзя.
Абсол. верно.
Чего думать то надо включать и тянуть.
  • 11 месяцев спустя...
Ребята, посоветуйте пожалуйста литературу хоть какую-нибудь по спиральным антеннам. Следует изготовить антенну спиральную на диапазон 40 МГц.
Всё не пойму, что за кабель был такой... у меня всегда центральная жила вытаскивалась из кабеля без проблем. Посмотри - Юрцев О.А, Рунов А.В., Казарин А.Н Спиральные антенны, только не помню, где лежит
Плюс с минусом не перепутай - я так много чего спалил!
Вопрос вот в чем.
Очень просто - отрезаешь кабель, чуть больше, чем необходимо, с концов удаляешь 5-10мм диэлектрика, подключаешь на концы жилы латр или мощный БП (можно аккум автомобильный), ждешь, когда жила нагреется и резко ее выдергиваешь... )
