Подключение Сумматора К Шине
Собрать схему устройства "Делитель с плавающей запятой"
Есть алгоритм(ссылка на сторонний сайт ибо здесь мне нельзя Visio файлы загружать): http://share.bashtel.ru/files/493323 (и версия из скриншотов того же)
Застрял на моменте подключения сумматора. Не понимаю, как можно определенные данные с регистров посылать на входы его.
Подскажите пожалуйста.
Не-не-не, не надо тут визио и других проприетарных форматов! Не у всех есть деньги и желание платить (и устанавливать вообще) за Visio и подобное ПО.
А вот и картинка целиком, сохраненная непосредственно из Визио.
Adrug, изучайте матчасть.
И объясните народу, что к чему нужно подключить. Лично я вижу только какие-то геометрические фигурки и стрелочки. Вроде как Алгоритмом зовут. А где сумматор, где шина?
На блок схеме представлен алгоритм деления с плавающей запятой.
Есть 2 регистра( пусть будут А и Б) и сумматор, опускаю из внимания все необходимые для подключения элементы, необходимо чтобы данные с регистра попадали на входу сумматора. (Была мысль сделать прямо в лоб, а именно подать сигналы с выходов каждого регистра на входы сумматора.) Однако по алгоритму в этом же сумматоре я складываю содержимое сумматора с Регистром. Поэтому подавать только данные с регистров не правильно.
В общем кто понял мой вопрос, посоветуйте как да и что.
То есть на входе сумматора либо А и Б, либо СММ и Б. Но не одновременно.
Значит перед первым входом сумматора ставится мультиплексор, который в зависимости от условия подаёт либо А либо выход СММ (регистра после сумматора).
Adrug, при работе на общей шине используются микросхемы с состоянием Z на выходе (высокоимпедансное состояние). Т.е. выход как бы отключен от шины. В этом случае можно использовать несколько регистров с данными, переключая их выходы в активное состояние в нужный момент.
Или, как указал Vascom, ставить мультиплексоры и ими коммутировать сигналы.
Вы бы уточнили, какую серию микросхем собираетесь использовать. Что в задании оговорено?
О-о-о! Как по мне - я ее не знаю.
Тем не менее, приводите примеры, описания работы, паспорта и др. (datasheet) на них.
Вы предлОжите, мы поможем.
Предупреждаю! Не хитрите!
Если хотите возложить суть проблемы на форумчан - Вы не сюда попали.
Если предоставите свою схему, свое решение вопроса - попробуем помочь. Вбруг получится.
Сделать сам хочу, хочется понять как правильнее.
В своей схеме собрал управляющий автомат, добавил регистры, сумматоры. В схеме пока смотреть не на что.
Спасибо предложили варианты решения. Я попробую сделать так как предложили, если что-то не получится снова обращусь к вам.
...хочется понять как правильнее.
.... Я попробую сделать так как предложили, ...
Ответ, достойный мужа!
Извините, в данном вопросе я Вам не помошник...
Увы
Тем не менее...
