Не Включается Nokia 5220
Телефон побывал на дожде. я разобрал просушил. видимости влаги не было. На включение не реагировал и только раз включился и все. Прошивается без ошибок(прошивал не раз), но и после прошивки не включается, вообще не реагирует. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
смотри варисторы на плате
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ13ИНСАР
при включении ток потребления поднимается до 100 мА и резко падает до 44 мА и держится, а когда отпускаю кнопку включения падает на ноль
при включении ток потребления поднимается до 100 мА и резко падает до 44 мА и держится, а когда отпускаю кнопку....
Ну вот теперь не понятно почему не стартует....или прошивка, или контакта нету...
