Tda7377
Всем привет. Подскажите, можно ли для данной микросхемы пристроить выходной каскад на транзисторах?
Имеется усилитель автомобильный собраный на 2-х TDA7377, они там подключены по мостовой схеме. Размеры позволяют поставить преобразователь на двухполярное напряжение. Или может подскажите схему на недорогой усилитель чтоб собрать и в этот корпус его запихнуть. Варианты TDA1562 не предлагать - очень уж дорого 4 канала всреднем по 200 грн.
Всем спасибо за помощь!!!
А 2050 сможет работать в мостовом режиме?
И как насчет напряжения? Есть схемы с однополярным питанием, с двухполярным эффективнее будет или то же самое?
Вторая строка непонятна
Какую из схем лучше использовать?
http://forum.cxem.ne...ttach_id=252934
или
http://cxemu.te.ua/u...a_tda2050_1.png
Изменено пользователем vpas
Вообщем я так понял мне в ветку "Faq По Tda2030/2050"
Всем спасибо за помощь, если есть ещё варианты недорого хорошего усилителя в авто - предлагайте.
А зачем делать мост на 2050? Как уже сказали мост потребует 8ом динамики, в то время как большинство автомобильных динамиков 4ома. Если нужно больше мощности то надо использовать более мощную микросхему а не городить мост из слабых. В магнитолах мостовые усилители используют из-за недостаточного напряжения питания, в моноблоках предусматривают мост для универсальности подключения: 4.0 или 2.1 или 2.0. требуемая мощность не была озвучена, поэтому советовать что-то конкретное не могу. По схеме: лучше делать с двухполярным питанием http://forum.cxem.ne...ch_id=252934 не нужен выходной конденсатор, а преобразователь делать все равно что однополярный, что двухполярный - схема отличается незначительно.
Так в том то и дело что буду делать усилитель в корпусе автомобильного, а потом вдруг захочется мне или новому хозяину сделать не 4,0 а 2,1. Вот и спрашиваю заранее.
Преобразователь буду делать однозначно и уже определился делать двухполярным.
Ещё вопросик - имеется вот эта плата под усилитель http://kiev.ko.olx.u...00-ID9eyGz.html
Чтоб сделать из него стерео достаточно будет на правую микросхему (контакт 1) подать звук и вместо одного динамика поставить 2 (1 контакт на выход левый + земля и соответственно с правым так же) и убрать конденсатор с резистором 220n и 1R или ещё надо что то добавить\убрать? И какая примерно будет мощность на 4 ома при напряжении +-25?
Так плата мостового усилителя на 200 вт. уже есть в наличии а желания делать другие нет, но есть желание из этой платы получить стерео усилитель.
  • 5 лет спустя...
Уважаемые коллеги, помогите с выбором ОУ.
Имеются активные колонки невысокого класса. Сабвуфер 15Вт  и  2Х9Вт.  Схема на ТДА2030,  соответственно при включении возникает грохот.  Хочу заменить схему и применить ТДА7377  по причине наличия входа "включения" чтобы использовать его для "мягкого" включения.  Вопрос:  не ухудшится ли качество звука субъективно?  По параметрам искажений они близки, но интересно как 7377 реально "звучит"?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
