Обманка Для Светодиодной Автолампы
Intel_I
Есть две светодиодные лампы для автомобиля с цоколем h11. Каждая лампа имеет по два мощных светодиода по 10-12 ватт каждый. Суммарное потребление каждой лампы получается порядка 20-24 ватт. Каждая лампа имеет блок перевольтажа и блок – обманку для бортового компьютера. Лампы работают, горят, но возникает ошибка на приборной панели автомобиля. Получается, что блоки-обманки никакого эффекта не дают. Программного решения проблемы не существует, т.к. блоки на автомобиле не поддерживают отключение контроля ламп. На рынке существует множество резисторов-обманок по 100-300 рублей (от 50 до 100 ватт и около 6-8 сопротивления), но они мне не подходят, т.к. очень сильно греются, а места в автомобиле почти нет (лампы для противотуманных фар), таким образом эти резисторы могут оплавить пластик, который рядом. Есть решение – перепаять блок электрики под рулем либо отжать контакты, но машина на гарантии еще – лучше не трогать. Оригинальные лампы – 55 ватт обычные h11. Непонятно проверяет ли машина потребление в ваттах либо ищет исправное сопротивление нити накаливания, которой нет. Как сделать обманку?
А можно параллельно лампе повесить маломощную лампу 12 вольт или 24 вольта? обмотать её изолентой и похоронить в бампере? это может помочь и как рассчитать необходимую лампу?
Конденсаторы не такие большие, их можно припаять к проводам и присоединить к проводке ламп накаливания.
Обмотать изолентой и уложить в любую подходящую пустую нишу ...
Но, в любом случае, вначале надо всё проверить и подобрать ёмкость .
Года два назад собирал обманку на полевом транзисторе(+несколько деталей)
Он в первый момент создаёт определённую нагрузку - потом отключается
Если что нарисую
Смысл в светодиодах, чтобы получить такое же свечение и уменьшить потребление тока, а с обманкой, вы сами себя обманываете или что хуже можете можете испортить цоколь или фару. В машинах лампочки контролируются тупо, датчиками тока, в некоторых просто стоят проволочные резисторы на которых контролируется падение напряжения, вот для светиков их просто надо увеличить.... во сколько? зависит от светодиодной лампы, обычно в 10-20 раз и не нужна будет обманка и будет очень низкое потребление.
