Определение Местоположения
Объясните, пожалуйста, чайнику картинку с двумя передатчиками. Их часы синхронизированы между собой, расстояние известно. Часы в машине не синхронизированы. Ну вообщем там написано. Не понимаю формулу, по которой считается D. Что дает разница в приходе сигналов касательно точности времени. Понятно только, что в точке A/2 t1 будет равно t2.
если принять, что передатчики "идеально" синхронны, то разница во времени будет указывать на отклонение от середины пути
т.е. на середине между передатчиками сигналы придут в одно и то же время, т.е. синхронно.
если вы не на середине пути - один из сигналов придёт раньше, другой позже
здесь не сказано про маркеры передатчиков
ведь важно ещё знать какой из них пришёл раньше, какой позже
иначе можно сделать некорректный вывод
"Что дает разница в приходе сигналов касательно точности времени" - разговоро не о точности, а о строгой синхронности передачи маркеров
а синхронность возможна при очень точных и синхронизированных часах на спутниках
спутниковые часы обычно рубидиевые, синхронизируются с земли по атомным (если не так, поправьте) :yes:
Изменено пользователем next sound
    • @CoBcem_Zeleniy Займитесь другим делом , это не Ваше....... 151.pdf
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
    • Я понимаю. Вам нужно найти хороший сервис по ремонту и некоторую сумму денег.
    • Off-ом. В городе его(заземления) может не быть только в старых домах довоенной постройки(не было изначально, или уже отгнило), а в "хрущёвках" и "панельках" брежневской поры оно уже было - в подвалах. Тем более оно есть в современных домах - шахта лифта с заземлением; все групповые э/щитки на лестничных площадках с заземлением; в квартирах все розетки под евро-вилки заземлены в обязательном порядке(а иначе жилой дом не будет принят гос. комиссией)
    • Ну так занимайся тем что тебе положено: собирай простейшие схемы и электрические цепи, изучай электронные компоненты.
