Диод Или Крен
Доброго времени суток! Стоит довольно простая задача запитать 555 таймер (в режиме ШИМ) от неизвестного преобразователя 220/12, но т.к напряжение 220 довольно нестабильное, и как будет вести себя преобразователь (который еще и зарядка для АКБ) в момент одновременного скачка и заряда АКБ (14.4 В) - неизвестно, есть желание ограничить возможное напряжение питания 555 таймера, чтобы добиться максимальной надёжности.
НА уме два варианта: топорный - поставить парочку диодов с падением по вольту, ну и старый добрый КРЕН. Проблема в том, что место для монтажа довольно ограничено и применять лишние элементы (обвеску) не хочется, а также рассеивать лишнее тепло.
Собственно вопрос к форумчанам: какие откровенные плюсы и минусы первого и второго способа? Можно ли ограничиться только диодами? т.к. стабильность напряжения питания (если не выходить за диапазоны естественно) для 555 особо не критична.
P.S По-мимо прочего мне подсказывают, что не все 555 имеют диапазон напряжения 5-18, есть те которые работают лишь до 15 (зависит от производителя), данный факт подкидывает дополнительные опасения в надёжность работы.
Как-то кривовато расписал, но надеюсь вы меня поняли :)
555 в максимуме потребляет до 15мА, релюха имеет в себе оптопару которая светит в определенном диапазоне, и если верить производителю потребляет до 25мА, значит мне нужен стабилитрон с Током стабилизации минимум 15+25= 40мА, правильно я понимаю?
И еще скажите, можно ли подключить реле к 555 сразу напрямую? т.к в ней открытый коллектор вроде, с возможностью выдать до 200 мА, чего должно хватить
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам)) Только вот у меня конденсаторы на 25в, а что если линейный стабилизатор использовать на 12 в или он сильно греться будет?
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
