Ремонт Подкассетного Узла Магнитолы Samsung
на вал одевается пружина на нее крутилка и сверху на верхушку вала одевается шайба в прорезь.
Я так и делаю, но это добро не держится и когда крутит кассету вылетает.
стопорное кольцо замени
Это тот рожок на фотке?
шайбу сменить на металическую
Вместо этой пластиковой шайбы поставила более тугую, и всё равно не держит.
Пружина родная ? Уж больно мощно смотрится ?
Чёрное полукольцо с лапкамЕ какую функцию выполняет ? Что то не пойму.
Да, пружина родная. Без того чёрного полукольца с лапкам сразу срабатывает автостоп.
Лентопротяжный механизм похож на эту фотку:
Изменено пользователем slv-cv
вот еще и механику автостопа смотреть надо... да, фант, пружина не родная... таких там сроду не было...
включай мозг и думай как сделать...или ищи мастера
Перестань хамить!!! Не знаешь ответа, не лезь.
Это верный ответ, остальные - не в коня корм.
Автостоп у топика срабатывает. Полукольцо как раз в его составе используется.
Автор. Попробуйте фторопластовую фиксирущую шайбу продублировать фиксатором из проволочки. Одеваете белую шайбу, а за ней, в паз на оси сгибаете кольцо из вывода резистора советсткого на 0,125 - 0,25 Вт.
там скорее всего после крутилки надо обычную шайбу а после подбирать металлическую чтобы не вылетала из паза. Видел я такое, только долго и хорошо не держится,
Пружина родная. Я всё это добро аккуратно собрала.
То что с вашего роду и только с вашей колокольни.
"...Перестань хамить!!! Не знаешь ответа, не лезь..." - ответ дан, кто виноват, что аФтар его воплотить не в состоянии - не в коня корм ...
В колхозе города Мухосранск можно стопор заменить куском изоляции, снятой с провода, и туго натянуть на штифт, или просто тонкой проволочкой попасть в паз лоя стопора, сделать виток и закрутить , а потом - обрезать ... делов - на 5 минут с перекуром.
Пружина не с ПМ-а?! :) Уж больно толстая для амортизации подкассетника.
Эта болезнь данных подкатушечников , на диск зубчатой шестерни с осью надевается вот этот верхний колпак \подкатушечник \ движитель касеты\ он имеет двойную конструкцию ,внутри впресованна или литая втулка ,вот она и лопается ,
вернее трещина
лечится только путем замены ,временное решение конечно возможно ,суперклей в помощь ,но аккуратно . так что бы заклеилась только втулка , иначе весь блок станет монолитным ,итог этого - приводная шестерня будет слетать и не будет работать автостоп. Доноров сейчас море всяких . Даже с другим мез=м автостопа подойдет .
вернее трещина
Выходит, что вот этот верхний колпак внутри сломан:
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
