Atmega 8, Что Я Не Угадал?
Приветствую вас!
Суть вопроса; прописал цикл while, все читается по плану, вставляю оператор if, программатор не реагирует, прокручивает цикл не ожидая условия if (PIND.0==~1). Это конечно азы, но я явно что-то не угадал! Подскажете?
1. Для вставки сюда кода есть специальный тег [CОDE] [/СОDE]. Он, конечно, ломает форматирование, но всяко лучше скриншотов.
2. Что хотел сказать автор записью PIND.0==~1, точнее именно логическим выражением ~1.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
в программировании не угадывают, а делают правильно сразу
Да, я понимаю, вы конечно в школу не ходили и не учили вас что 2*2=4, а сразу сделали правильно и написали программу управления спутниковой технологии. Ну куда нам!!! А слово "угадал", образное выражение, с тенью юмора, пояснение для тех кого это слово напрягло!
если
   оный
   вставлен
	  с первого раза
то  ничего
  не ломается
а вот второй пункт это вопрос.... насколько помницо ~1 = ~0b00000001 = 0b11111110
По поводу вашей первой цитаты нечего не поясню, т.к. не понял о чем он! По поводу "~1", насколько я понял г-на Писанец, на видео уроках когорого я пытаюсь учиться, "~"-это символ тылда, инвертирующая следующую за ней величину, в нашем случае "1" в "0". Следовательно, PIND.0==~1 равно PIND.0==0., но PIND.0==~1, более корректная, понятная для CodeVision запись.
если
оный
 вставлен
	 с первого раза
то ничего
 не ломается
В обсуждаемом случае, PIND.0==~1, инвертируется только нулевой бит, и ее образно можно представить так; PORTD= 0bxxxxxxx0; а ~0b00000001 в этом случае тылда"~" производит инвертирование всего порта.
Интересно, а чавойта у вас DDR в теле цикла делает? Как компилятор поймет, что первый бит порта D настроен на вход?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Спасибо Великому Комбинатору! Пересмотрел старые программки с учетом вашей подсказки, подправил, все заработало! Всем спасибо!!!
PS. Для тех кто учится на чужих ошибках "рисую" правильный вариант решения задачки.
если
оный
 вставлен
	 с первого раза
то ничего
 не ломается
В том то и дело что "если с первого раза". При копировании, как можно заметить, первый уровень форматирования съедается.
На счет второго пункта, именно эту формулу я и имел в виду, но лучше бы ;tv ее сам привел, было бы полезнее.
О том, что код надо вставлять как код, в не как снимок экрана с кодом!
А вот и нет! Для Си 1 это не 1 бит, а 1 байт или 1 слово (за все компиляторы сказать не могу). Оператор "~" это не просто инверсия, это побитовая инверсия. То есть (~0b00110101)=0b11001010. А вот "!" - инверсия булевская, то есть (!0b00110101)=0b00000000, не стоит их путать, равно как и другие побитовые/булевские операторы, вроде &, &&, |, ||, ^. Если разберетесь с этим, поймете правоту IMXO.
В "обсуждаемом случае" однобитная переменная сравнивается с однобайтной. Между прочим, ни контроллеры, ни язык Си понятия не имеют об однобитных переменных, максимум - однобитные поля в структурах (которые иногда разворачиваются в жуть и кошмар). А при сравнении переменных они приводятся к одному типу, в данном случае к char.
P.S. Приводить код имеет смысл только в таком виде:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int A,B,R;
int main(){
DDRD = ~(1<<0); //эквивалентно записи DDRD=0b11111110, но несколько нагляднее
DDRC = 0xFF; //именно для 0xFF нагляднее, но тут неоднозначно
PORTD = (1<<0); //вообще-то, использование для настроек любой системы, кроме двоичной, не будет наглядным, но числа 0x00 и 0xFF достаточно очевидны - выключить все / включить все
PORTC = 0x00;
R = 0b00011000;
A = ((R & 0b11110000) >>4);
B = (R & 0b00001111);
while(1){
 if( !(PIND & (1<<0)) ){ //можно и if(!PIND.0), но так лучше для совместимости с компиляторами Си
  PORTC = A;
  delay_ms(1000);
  PORTC = B;
  delay_ms(1000);
  PORTC = 0x00;
Обратите внимание на то, что код оформлен как код, а не как картинка, с которой даже скопипастить невозможно. На то, что все настройки вынесены из бесконечного цикла. На использование конструкций (1<<x) / ~(1<<x).
P.P.S.
Агрессивная критика была только по поводу пункта 1. Остальное - совет.
