Sony Xr-3503 Фрикционы Подкассетных Узлов
Восстанавливаю ностальгирующему приятелю сабжевую гамнитолу. Разобрал, почистил, промыл, смазал, заменил пассики и ролики, осталось только микросхему УМ поменять, но... При включении в режиме воспроизведения немилосердно трещит шестеренками. Причина обычная, излишне большое усилие в фрикционах подающего и принимающего подкассетных узлов. Они руками с трудом прокручиваются. Но не пойму, как регулируется сила прижима в таких узлах? "Постирать" и разрыхлить фетр хотя бы, но не пойму каким образом снимаются бобышки с основания с шестеренкой. Как их разобрать и не сломать?
Изменено пользователем salyamkamrad
Нет, после снятия стопорного кольца весь узел целиком снимается. Подкассетные узлы с ЛПМ я сразу снял, а вот как разобрать сами узлы, ума не приложу. Пытался просто стягивать бобышки с шестеренок, не стягиваются, грозя треснуть.
Подумал было, что вращение мимо фетра передается, через грязные шайбы под пружинами. Промыл подкассетники в сборе в спирте, капнул под шайбы по капельке ПМС, но нет, прокручивается ничуть не легче. Наверное грязный или протертый фетр, усилие такое как будто шестеренка насаженную на нее бобышку напрямую вращает, без фрикциона.
подкасетник собран из нескольких деталей, соединяет их все - стопорное кольцо, отмой от грязи подкасетник и внимательнее осмотри и найдешь
Других фрикционов в кинематике нет, вся остальная передача от двигателя на подмотку жесткая - один пассик и шестеренки. А детали подкассетных узлов, похоже, запрессованы при сборке. Ладно, верну так, пусть в сервант поставит и любуется. Ни донора, ни тем более новых узлов все равно не найти.
сделай фото целиком протяжки.... у друга такого барахла - целый подвал )))))
недавно вытащил на свет SHARP GF-800 модный такой был в свое время... ))))
Закинул их в УЗ ванну, разобрались влегкую. Бобышки внатяг посажены и пластмасса прилепилась от старости, да грязь набилась. Убрал по одной шайбе под пружинами, фрикционы теперь проскальзывают как надо, подмотка работает нормально, шестеренки не трещат.
В подмотке то? А каким таким фантастическим образом тогда уравниваются скорость протягивания ленты тонвалом и скорость наматывания ленты на рулон с изменяющимся диаметром?
Все остальное там только шестеренки, а их "проскальзывание" есть нештатная ситуация.
Краб - стыдно.... это же банальные вещи... одна шестерня сидит жестко на подкасетнике - она работает когда перемотка.
вторая через фетровый демпфер подпружинина к первой и работает при подмотке... либо как подтормаживающая...
нафига в кассетниках делать дополнительные ленточные тормоза на подкассетники...
вот стандартный подкассетник - верхняя пружина - мягкая - дабы кассета легко попала в зацепление с бобышкой кассеты, вторая пружина сдавливает две шестерни между собой через демпфирующую шайбу.
Изменено пользователем Макарчик
Да механика вроде распространенная автомобильная..у нее проблема подмотка была,да,верно. Даже на новых было дело ослабляли пружинки :bye:
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
