Зарядное Для Ноутбука
Собрал схему, заменил 2 резистора и конденсатор на 12 КОм первый и второй на 3,6 кОм конденсатор 680пФ. транзистор IRF3205 и второй 2n2222 питаю 12В от БП компьютера и на выходе так же 12В по расчетам частота должна быть 110 кГц., диоды использую из БП компьютера. дросель так же использую из БП компьютера (желтое колечко) 21 виток, микросхема NE555P
dc-dc12-19.rar
Схема, которую демонстрирует умелец в видеоролике, вообще работать не будет. Там питание на 555 микросхему вообще не подается.
Посмотри "Радио" № 2, 2013 г. Там подобный БП представлен.
Я купил такое:
http://www.ebay.com/...=item27d973fdeb
IMHO, этот идиотизм, как 555 в качестве контроллера ИИП, как и все выпуски журнала "Радио" - в топку.
Изменено пользователем shindbad
  • 4 месяца спустя...
Собрал эту схему. Вместо стабилитрона указанного в схеме применил TL431. TL431 сильно греется, что можно с этим сделать?
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
