Mbr20100Ctg Проверка
Пришли c алиэкспресс 10шт шоттки 20100 + 10шт irf740, в совершенно идентичных корпусах, только надписи разные, ирфки сразу не прошли тест на оригинальность(очень заниженная емкость затвора+ весьма завышенный RDS(on))
Так вот, чтоб хоть где то использовать диоды решил проверить на макс параметры - прямой ток+обратное напряжение, по дш обратное напр 100в и прямой ток 10А на один диод, подключил к линейному бп, под нагрузкой 9,8А 12В, все ок, даже не греется, правда был прилеплен на всякий случай к радиатору, далее подключал опять же с линейника 95в в обратку, то же все норм, диод жив.
Падение напряжения в норме, проверка тестером, 245мв
Вопрос - можно ли считать после этих замеров сборку шоттки нормальной?
Или есть еще варианты как проверить?
Изменено пользователем hakhak
В статике, и проверятся только статические параметры. Для импульсных же, не менее важны динамические параметры.
Да, нормальные вполне ...
И с мосфетами не спеши - включи в реальную цепь
то что это не ирф740 - 100%. Тестером звонятся конечно как рабочие, только сопротивление открытого канала ~1400Ом(0,55 в дш) + емкость затвора вместо положенных 1500пф всего лишь ~300пф, показания на предмет погрешности при тестировании сверял с другими 100% оригинальными мосфетами(не ирф740). Включить в реальную цепь пока нет возможности, иип еще не готов.
извините, это у меня "зашкалило", 1400миллиом
нашелся преобразователь от авто для усилка, пуш-пул на тл494/35кгц, подключил мбр20100 вместо штатного моста, на холостом ходу холодный(нагрузка конденсатор 1000мф,снабберов нет, напряжение 32в), нагрузил 4 ампера, начал теплеть без радиатора.
Как бы вот еще узнать на что способны мосфеты эти....
по идее на ампераж можно же и на низковольтном питании проверить(по аналогии с шоттками), а на вольтаж сток-исток как нибудь регулируемым напряжением 0-600в(на каком напряжении произойдет пробой, то и будет потолком, аналогично и с амперажем), на малых токах, чтоб хотя бы примерно знать максимальные параметры. Хотя 600в для 740х наврено многовато, можно и меньше.
Побродил на али, нашел еще одного "счастливого" покупателя :crazy:
