Можно Ли В Китайском Звонке Подать 5в Вместо 3в?
Скажите пожалуйста, можно ли приемное устройство китайского беспроводного звонка (вот схема: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1512)
питать не от 3В как задумано, а от 5В ? Чем рискую, если подключу к 5В (заменив динамики резистором ом на 100) ? Есть ли смысл понижать напряжение моего источника последовательными диодами?
В даташите на данную микросхему зявлено что работает от 3 до 18 В.
Завтра попытаюсь подать на неё эдак 6 В. Посмотрим чего будет.
А зачем заменять динамики (а чё их там много ?) на резисторы ?
на эту микру я тоже смотрел даташит. Проблема в том, что неизвестна маркировка музыкальной микрухи (она вообще без корпуса - клякса на отдельной текстолитовой карточке, которая впаяна в основную плату). Я знаю один подобный синтезатор - и там макс напряжение 3 вольта :(. Мне собственно музыка не нужна, я уже присобачил переключатель на ТМ2. Но я не хочу выпаивать этот муз. чип - может какие цепи рассогласуются. Динамики (аж 2 штуки = 8 ом, 0.25 Вт!) мне тоже не нужны - я свет выключать буду.
На данный момент я поставил два диода 1N4148 и напряжение на звонке 3.88 В. Пока работает :). Кстати, очень экономичный девайс (вместе с моими приблудами на ТМ2 и двумя транзисторами - 2.4мА (5 вольт) в режиме ожидания).
Забавно, что из-за музыки (хоть и замкнутой на резистор 3кОм) модулируется напряжение питания и обмотка реле "играет" мелодию!!! Вроде не сильно мешает, но хотелось бы от этого избавиться.
А ты куда реле подцепил ? на выход муз микрухи чтоли? :huh:
Вообщем подцепил я на этот звонок 6 аккумуцляторов по 1,2 В
Под нагрузкой показал 5,8 В.
1. Сразу погарел стабилитрон по родной схеме ВЯ2 (на английский клава не переключается) Дэ Зет 2 короче.
он стоит между плюсом и минусом сбоку от синтезатора, между конденсаторами электролит.
2. Конденсаторы электролит на 1000 и 220 мкф хоть и написано на 16В греются пострашному.
3. Выпаял всё вышесказаное , работает, но мелодии нет. Приемник стал чувствительнее.
4. На синтезатор идет питание + через резистор (с негоже идет провод на динамик) замкнул нафиг напрямую этот резистор - всё стало работать нормально. :blink:
5. Может чё и упустил , но под напругой 5,8В свободно работает. ;)
6. Если крякнет напишу.
