Мощный Регулятор Постоянного Тока На Тиристоре
нужен мощный регулятор постоянного тока на тиристоре для регулировки мощности электродвигателя 12 вольт , питается электродвигатель от акб постоянного тока ( транзисторы не предлагать )
Пришёл,увидел,разобрал!
Они не работают на постоянном токе.
работают, но в случае регулятора тока сомневаюсь
Если организована цепочка закрывания, то работают.
дайте схему
А почему не предлагать транзисторы? так же какой ток управления необходим?
И чем эта схема должна управляться? фазовой регулировкой?
ну найдите мне транзистор который пропустит через себя 400- 500 ампер при 12 вольтах
500ам при падении напряжения на открытом тиристоре полтора - два вольта .Киловат рассеиваемая мощность не круто??
Изменено пользователем proba
Мне чисто любопытно, что же это за устройство и какими проводками будет присоединяться к регулятору?
И что мешает воспользоваться советом
... 5-10 полевиков с материнок решат задачу.
С тиристором киловатт рассеиваемой мощности :shok: . Пусть немного ниже в случае регулирования нахождения части времени в закрытом состоянии. Ну, и полкиловатта - тоже немало.
Легко, берете IGBT и в параллель на нужный ток + запас процентов 20-30. Плюс в базы ставите резисторы выравнивающие.
Вы так и не сказали чем это все должно управляться. ШИМ? если да то какая частота?
Хотя можно тот же ИГБТ взять на 600A и поставить два в паралель. Тут уже смотреть по стоимости, что дешевле будет
Изменено пользователем swat24
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
