Как Улучшить Чувствительность Датчика На Lm358N
Собран датчик температуры вот по такой схеме.
Термопара от мультиметра m890c+. В принципе все работает, но вот самый низ температурного диапазона как то не очень себя ведет, то есть до 40 градусов примерно, он вообще не реагирует. Как увеличить чувствительность датчика?
Дело не в чувствительности. Для термопар всегда применяют схему термокомпенсации температуры холодного спая.
В мультиметрах такая термокомпенсация есть.
Почитайте например вот это
http://www.compel.ru...eobrazovateley/
http://www.cta.ru/cms/f/447068.pdf
Кроме этого при однополярном питании выходное напряжение LM358 минимум на 20 мВ (а фактически больше) должно быть выше уровня земли. Применяйте двухполярное питание или используйте более качественный Rail-To-Rai ОУ.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
LM358 - НЕ ДАТЧИК! Это сдвоенный ОУ. Может быть заменен любым другим. Принцип работы от этого не изменится. Датчик - это тот, который "от мультиметра".
Это мелочь. Там усиление 130, и при среднем смещении нуля 2 мВ, выход уйдёт на 260 мВ. Причём, неизвестно в какую сторону. Но раз есть Arduino, можно просто "приподнять" выход ОУ небольшим принудительным смещением входа, а все коррекции и калибровки провести программно. Не думаю, что для паяльника нужна такая точность, чтобы было нужно компенсировать холодные контакты термопары. Но если всё таки нужно, можно поставить DS18B20.
Я в курсе.
У него порог 125 градусов, этого мало. Так что программно сделал так, все что ниже уровня чувствительности моей термопары, приравнял к 22 градусам цельсия, а все что выше, уже как положено )
Изменено пользователем Scrypto
Это вы про DS18B20? Вообще-то, я предлагал им мерить температуру холодного контакта на другом конце проводов термопары. :)
