True Генератор Случайных Чисел Для Arduino
Попадались ли вам готовые модули ГСЧ для Arduino?
Какую схему порекомендуете? Важное условние: не должно быть криптографических преобразований.
В теории то так. Но на практике вряд ли будет работать -- нужно недели 2 потратить на настройку, изучение теории. Подозреваю что не будет нормального распределения.
Хотелось бы увидеть проверенную схему и просто собрать. А еще лучше заказать готовый модуль, если цена не заоблачная.
codecity
Вы не привели никаких параметров True генератора и что такое True?
P.S.
На самом деле, за час делается на генераторном диоде 2Г401*.
Полоса 20 Гц .. 3.5 МГц 3 дБ
Изменено пользователем Jeer
Как я понимаю, вы предлагаете использовать стабилитрон/шумовой диод, усилить сигнал, подать на аналоговый вход Arduino. А потом по таймеру получать значение сигнала, если более некоторого порогового значения -- принимаем как 1, если менее -- как 0. Так?
Под True понимаю не генератор псевдо-случайных чисел. Ведь алгоритмически несложно сделать выдачу, похожую на случайную.
А так же без использования крипто-преобразований. Иногда аппаратно получают хаотичный ряд, в котором явно отсутствует нормально распределение (к примеру, единиц в 4 раза больше чем 0) и дополнительно пропускают через алгоритм хеширования (к примеру), чтобы сгладить неравномерность. Хотелось бы чтобы ряд получался равномерным сам по себе, т.е. без доп. крипто-преобразований.
солар, для какой вам цели?
К примеру, формула Xn+1=(a* Xn+c) mod m (см. http://habrahabr.ru/post/132217/) вполне подойдет для иллюминации в случайном порядке.
codecity
Да, так. Можно компаратором извлекать битовый поток, можно на АЦП Arduino подавать и получать 8-10 бит поток.
Аппаратный ГСЧ - это именно случайный.
Есть ньюансы, конечно, но не суть.
P.S.
Во взрослых системах давно уже есть криптографические чипы.
P.P.S.
Задачу Вы так и не озвучили, а потому - гадание на гуще.
На сегодня есть алгоритмы, весьма близкие к истинно случайным, с требуемым распределением.
Вопрос в инициализации.
P.P.P.S.
В любом случае, верификация ГСЧ - это нормированный процесс на основе известных стандартов.
Например, тесты Diehard от George Marsaglia (1924 - 2011 гг.):
Diehard test RNG:
Birthday Spacings
Overlapping Permutations
Ranks of matrices
Monkey Tests
Count the 1’s
Parking Lot Test
Minimum Distance Test
Random Spheres Test
The Squeeze Test
Overlapping Sums Test
Runs Test
The Craps Test
солар, для какой вам цели?...
Для понимания задачи, которая стоит перед вами. "Псевдо-" не означает "как-будто бы". ПСЧ хорош повторяемостью потока. Для вашей задачи это критично?
А что не понятного? Мне нужен генератор случайных чисел, не основанный на криптографии и вычислениях. Чисто аппаратный, на шуме стабилиторона и пр. Нужна схема.
Может кто уже собирал для Arduino и может порекомендовать. По этому и спрашиваю.
Генератор шума -- это еще далеко не ГСЧ.
Примерный выход будет таким 1111111111111111011110111111111111111111111111111001111111111111111111111.
Т.е. ясно это не случайные числа, вернее распределение далеко не равномерное.
Тема зашла в тупик. Бо дорогу осилит идущий, под лежачий камень вода не течёт, спасение утопающих дело самих утопающих, без труда не выловишь и рыбку из пруда и т.п.
http://m797.ru/saf/s...2/3/Index71.htm
Оттуда:
Дж. Б. Эгнью (G. В. Agnew) предложил генератор реально случайных битов, который можно интегрировать в СБИС [21]. Это конденсатор металл-изолятор-полупроводник (metal insulator semiconduction capacitor, MISC). Два таких конденсатора помещаются рядом друг с другом, а случайный бит является функцией разности зарядов этих конденсаторов. Другой генератор случайных чисел генерирует поток случайных битов, используя нестабильность частоты свободно колеблющегося осциллятора. Коммерческая микросхема от AT&T генерирует случайные числа, опираясь именно на это явление . М. Гьюд (М. Gude) построил генератор случайных чисел, собирающий случайные биты из физических явлений, например, радиоактивного распада. Манфилд Рихтер (Manfield Richter) разработал генератор случайных чисел на базе температурного шума полупроводникового диода.
Опять же https://ru.wikipedia...случайных_чисел
А для микроконтроллеров, и для ардуино в частности, предполагаю, что разработчикам проще составить ГПСЧ, нежели тулить ещё железо.
Изменено пользователем солар
В общем понятно, пока никто не делал.
Теоретическую часть найти не сложно, но вот от теории до практики -- путь не близкий. Можно и месяц провозиться.
