Помогите Подключить Провода К Плате
Всем привет )
Нашёл старую плату от радио модели ,припаял к ней провода (где торчали усики от старых проводов ) ,и вот не знаю правильно ли припаял ,не знаю что к чему подсоединять (где + и - )
и моторчики .
Помогите пожалуйста разобраться :help: , мне 16 ) я в этом не особо разбираюсь кое какие азы есть ) :yes:
Заранее спасибо)
их там тока два. просто есть турбо режим, для него остальные транзисторы. на фото обозначены:
1. м1-а
2. м1-в
3. м2-а
4. м2-в
5. +в
6. -в
м1-тяговый двигатель. м2-повортный. фазировку двигателей определишь методом тыка.
Изменено пользователем Ahneus
1. м1-а
2. м1-в
3. м2-а
4. м2-в
5. +в
6. -в
а выключатель ? :unknw:
1. м1-а
2. м1-в
3. м2-а
4. м2-в
5. +в
6. -в
Спасибо огромное работает ))) :dance2::thank_you2::bye:
слегка не понятен твой ответ
в машинке для поворотов стоит шестерня (пластиковая) она стёрлась но это вроде уже исправил )
мне теперь не понятно чу чуть куда антенну подсоединять :unknw: (вблизи работает отъезжает чуть дальше начинают моторчики дёргаться )
помехозащитные конденсаторы на месте?
это на моторчике или на плате ? (на плате всё на месте ) а моторчики не родные , плата предназначалась на 7.2 V а щас поставил чуть меньше аккомулятор на 6 V , и плюс ко всему ещё транзисторы греются на плате
Я думал может стоят мало вольтажные моторы и поэтому потребляют мало энергии а остальное греет плату ? :unknw:
а как они выглядят ? )
греются не спроста... обычно конденсаторы эти запаивают на выводах самого двигателя.порядка 4700-3300пФ. сами движки скольки вольтовые?
не знаю на сколько вольт моторчики с других машинок )))
а ставить на какой моторчик ? (или на каждый ? )
дергаться ещё может от нехватки питания. акумуляторы поди в машинке уже старые?
    • Я прошу прощения, но что там в ТВЗ может быть не так сфазировано, если ОООС не подключена. Если генерит усилитель, то где-то есть ПОС, так ведь?
    • Прав Васильич!  И Алекс-007 прав. Резец, как чисто механический узел повторит форму напряжения и... 1)каким образом можно заставить его выполнить в дорожке танец методов матанализа в виде рядов Фурье или Тейлора (я поумничал -не благодарите)....2)а зачем резать меандр, какой в этом смысл?  Ну, усилитель проверить меандром  с генератора -понятно, "чище" на выходе - полоса лучше. А на пластинке???? Смысл???
    • не нужен там конденсатор. мультиметр сам прекрасно измеряет среднее значение.
    • К форуму. Я имел ввиду, что с одной микросхемы фиксируются импульсы с 9 и 10 ноги, а на другой, рядом с первой которая, снимаются с 8 и 11 ног. Допереть не могу. Короче я так понял прошлая шимка , которую я выпаял, была исправна. Просто сигнал искал на 9 и 10 ногах, а он был на 8 и 11. В общем сидел я несколько вечеров подряд, вертел инвертор в руках и уже не знал что проверять в нем. Посмотрел на гнезда для транзисторов (куда они впаиваются), очень плотно друг с другом расположены, а впаивал я их в прошлом году. Паять то тогда и не умел толком. Закралось подозрение что из-за неумелой пайки произошло соединение двух, а может и трёх ножек транзистора. И визуально не было и видно. И мультиметром не проверил. Да и исправность не проверил покупных транзисторов. По неопытности. Ведь управляющие импульсы то приходят на затворы мосфетов. Значит и открываться и закрываться должны.  Вот и думаю)) замучал тут уже всех. В общем жду когда придут транзисторы Да, только когда выпаял диод - увидел обозначение на плате. На самом диоде ниче не обозначено, где катод, где анод. Расположены они катод к катоду В след раз больше узлы сделаю. Я специально в программе поставил меньше размер точек, уж больно большими они мне казалось.
    • крутить фильтр, край полки АЧХ и спад слышно, как уменьшение громкости. Подстраивая второй фильтр вы вычитатели  (фильтра) суммируйте. частота спада полки СЧ диапазона. Сращивать это самое сложное, спектроанализатор скачать на андроид можно.
    • С торца анод сфотографировать, но не так близко... А так похожа на 6Н2П.
    • Ну так для триода тоже предпочитают без КП делать. Одна из популярных схем на ГУ-50 делается с пентодом EF80, у которого достаточно выхлопа, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде, а то и пару.
