Сейфовый Замок На Pic16Lf628A
Приветствую, достался мне открытый сейф VALBERG FRS-49 EL, но увы код ни кто не помнит т.к. сейфом давно не пользовались.
Плату извлек, но что делать дальше не знаю. Принцип действия таков: при введении правильного кода, на разьеме (слева визу) появляется напруга которая поступает на соленоид и тот давит на рычаг.
При покупке был код 123456, в последствии был изменен на 4-х значный.
Замена микросхемы решит вопрос? Или какие еще есть пути? Для чего 2-х контактный коннектор и 5 контактов на плате? Заранее благодарен.
Изменено пользователем miles
Нужна программа, или прошивка, для микросхемы, бо это микроконтроллер.
План Б: краска и т.д.
Смотреть по схеме.
Замена микросхемы не поможет, т.к. внутри её записана программа, а вы купите "пустой" чип. Считать (и изменить) программу тоже маловероятно.
Попробуйте связаться с производителем сейфа, может они смогут помочь.
С большой долей вероятности на программу и память данных ( в которой скорее всего и хранится информация о пароле) установлена защита от чтения. Так, что обращение к производителю сейфа с доказательствами (документами, что сейф не украден), возможно решит проблему. Иначе никак :unknw:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Может кто то возьмется оживить замок?
Попробуйте всё-таки связаться с производителями, может скинут hex-файл. По идее и документов не надо, ведь чтобы поменять прошивку, сейф по любому надо открыть :yes:
Врядли производитель будет делится hex-файлом....раскрывая козыря своей продукции....Как вариант искать по инету похожую схему с открытым hex-файлом...что так же маловероятно... :thank_you2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Можно купить у производителя прошитый залоченый камень. И все козыри скрыты. Если производитель откажется продать МК, то тогда можно и продолжить тему :yes:
